Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 127
Тема: Опыт с транзитронным генератором (гетеродином)
  1. #71
    Тема ширится. Мнения подчас радикально-маргинальны. Однако же, в книжке Кублановского (МРБ вып.421) вполне ясно сказано, каковы особенности ТГ, в некоторых случаях могущие рассматриваться как несомненные достоинства:
    1. Возможность применения контуров с низким отношением L/C, что позволяет снизить влияние паразитных емкостей на частоту и расширить диапазон перестройки частоты одним КПЕ;
    2. Возможность заземления КПЕ и одного вывода катушки;
    3. Возможность простой регулировки амплитуды колебаний изменением напряжения на С1.
    Насчет "участка характеристики с отрицательным сопротивлением прибора с труднопредсказуемым по даташитам параметрами" - таки это лукавство. И в МЭПовском справочнике, и в той же МРБ даются и графические, и цифровые данные на эту тему. Да, выбор ламп ограничен, бесспорно.
    Насчет стабильности. Делал я ради эксперимента генератор НЧ на биениях (6Ж2П, КПЕ 12-495, катушки на каркасах из АГ-4 с СЦР, все от сети, анод стабилизирован), используя два идентичных транзитрона. один фиксированный, другой перестраиваемый. Никаких скачков не фиксировал, частота биений была достаточно стабильна. Вот только явление захвата полностью не поборол, тк был ограничен в конструкции. Объективных данных, к сожалению, привести не могу за давностью дела: около 50 лет прошло...
    Вообще, я пристрастен. Чем-то мне транзитрон нравится, "моя прелесссссть..."
  2. Спасибо от Геннадий 53
  3. #72
    Заблокирован
    9,843
    Urich,
    1.Вы в любой схеме можете сделать его любым, трудно чтоли странсформировать. А стабильность частоты и ФШ тоже определяет не столько схема, а параметры нагруженной КС в этой схеме.
    2. А что, скажем емкостная или индуктивная трехточки, или "двхточечный" ГПД на двойном триоде этого не позволяют?
    3.На современной базе любой управляемый АТТ это делает легко.
  4. #73
    А ведь автор этой темы упомянул МРБ421 уже в первом своём посте.
    Пожаплуйста, посмотрите таблицу --> #64 . Хотя не на русском языке но разобраться можно. Ещё примитивная лампа но схема ведёт себя интересно в широком диапазоне питающих напряжений.
    Уважаемый UR5ZQV, мы ведь захотели построить хороший ламповый динатрон.
  5. #74
    Urich,
    1. ...трудно чтоли странсформировать...
    3.На современной базе...
    1. Нет, не трудно. Но если можно не трансформировать, то зачем?
    2. Позволяют. Плюс пара кондов, или катушка с отводом, или двойной триод с обвязкой. Транзитрон - минималист в этом отношении.
    3. На современной базе возможно все. Но разговор-то не об этом, как справедливо заметил уважаемый Геннадий 53.
    Резюме: транзитрон - не предел мечтаний, особенно сегодня, и с этим никто не спорит.
  6. #75
    https://www.radiomuseum.org/forum/ei...196210#English
    Яндекс снабжён функцией ПЕРЕВОД СТРАНИЦЫ. Я ею пользуюсь. Читать можно.
  7. #76
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,870
    Геннадий 53, Динатрон и транзитрон это разные вещи. В транзитроне управляющая сетка, расположенная между анодом и экранной сеткой, влияет на них с разным знаком, т.е. увеличивает ток анода и одновременно уменьшает ток экранной сетки. И наоборот. Это и есть кардинальное свойство транзитрона. Ничего общего с динатроном.
  8. #77
    Аватар для RA3PKJ
    3,870
    Решил всё-таки приобщаться к измерению фазовых шумов хоть как-нибудь для начала. Подключил к SDR-1000 свой генератор. Нижний уровень это шумы эфира которые наводятся на вход по-любому (требуемая экранировка отсутствует), так что измериловка условная получается. Но дело не в этом. А в том, что удивился наличию каких-то двух боковых, как будто промодулировано 600Гц. Уровень их ниже на -65дб. Интересно, что за хрень такая.
    sgk, у вас такого нет.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 31.10.2018 в 01:33.
  9. #78
    Общая история освоения динотронного эффекта ... всё-таки.
  10. #79
    Аватар для RA3PKJ
    3,870
    История-то может и общая, да только результат конечный разный.
  11. #80
    Модератор
    Ялта
    11,732
    Включил конденсатор ёмкостью 2,2 пФ. Иногда такие спуры как у Вас на спектре появляются и исчезают по непонятной причине. С большей ёмкостью (47 пФ) были не заметны. Если постучать по макету или лампе, то спуры похожие на Ваши появляются. На рисунке то же макет с лампой 6Ж10П где видны эти спуры, на втором рисунке пошевелил макет. Вы попробуйте постучать по макету наблюдая спектры.
Название:	6Ж10П ген зел 1 экран 2_2  пФ.PNG
Название:	6Ж10П ген зел 1 экран 2_2  пФ 11.PNG
    Пробовал лампу 6К13П, не заработала, слишком большие токи сетки и анода, надо пробовать призакрыть лампу отрицательным смещением, пока не пробовал.
    Сергей sgk.
  1. Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:20
  2. Проблема с ламповым генератором
    от Константин-Н в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:15
  3. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
  4. Эксперименты с ВЧ-генератором
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:21
  5. синтезатор с опорным генератором на DDS
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 10:16
