Спасибо от Глазунов
Eugene163,
Ну сама антенна (собственные шумы) практически не шумит, т.е. шумы трансивера выше, а вот эфирные шумы значительно ниже, относительно "полноразмерных" . Во-вторых у антенны есть небольшое усиление (6 дБ), что при сравнении с полноразмерными антеннами не дает большой разницы в уровне сигналов, при этом отношение сигнал/шум (помеха) хороший, да и диаграмма у вертикальной антенны "правильная" круговая и прижатая к горизонту. Пример: была у меня антенна несимметричный диполь на 160-80-40 м, так на короткий штырь прием станций на 160 м комфортный (в смысле принимаю станции), а на диполь да же присутствия нет. На 20 м у меня есть штырь 5 м высотой с укороченными противовесами из MFJ-1620, так вот при сравнении его с активной антенной, особой разницы нет.
Спасибо от Eugene163
Кто нибудь применял CCD антенну?
UA9FFV,
У "Мурата" каждый провод в отдельной трубочке, а вот как раз при намотке сразу двумя проводами на одном сердечнике и возможно подмагничивание, так как что бы не было подмагничивания нужно обмотки выполнять симметрично и нагрузка была симметричная и намотаны одинаково и т.д., а реально обмотки неодинаковые. Так как правило у многих есть отдельное заземление, то ток нагрузки может идти не совсем одинаково, поэтому с двумя проводами тоже не все так просто.
Олег,RA3DNC, http://dl2kq.de/ant/3-15.htm - это оригинал, а во вложении - модификация от LY2BOK.
Спасибо от Олег,RA3DNC
Прошу прощения, но это с вероятностью почти 100% не так. Да, солнце шумит, но спектральная плотность его шума очень мала и заметна в основном на УКВ при применении узконаправленных антенн и очень чувствительных приемников в условии полного отсутствия помех. На КВ же доля шумов солнца даже в очень тихих местах весьма мала. А в городе так вообще неразличима. Если бы солнце шумело на КВ с такими уровнями, как указали вы, то слабые сигналы было бы вообще нереально принимать, даже на направленные антенны.
У фазового подавителя помех основные параметры - это диапазон регулировки фазы (в идеале должен быть 360 градусов) и межканальная развязка.
Также для удобства работы очень важна как можно меньшая зависимость коэффициента передачи от фазового сдвига. Это не влияет на достижимое подавление помех в конкретном случе, но делает настройку гораздо более простой и удобной.
Плюс - нужна высокая линейность обоих каналов и, разумеется, низкий коэффициент шума.
