Видимо, хорошо работает активная антенна из-за очень удачно выбранного места (хорошая эфирная обстановка, отсутствие помех). Или есть другое объяснение?
UA9FFV
Если продеть дополнительный провод, то изменится, а если пропускать через только один провод, согласно схемы, то подмагничивания не будет, ведь подмагничивание это есть создание в магнитопроводе дополнительного, не рабочего магнитного потока. Если посмотреть на фильтры фирмы Мурата BNX016, то там ферритовые трубки очень маленькие, а ток держат приличный.
Добавлено через 5 минут(ы):
RA9SVY,
Когда антенна маленькая, то ее можно разместить в таком месте, где меньше помех. У маленькой антенны и ближняя зона маленькая. Сама антенна не резонансная, ну и так далее все плюсы про активные антенны.
Последний раз редактировалось RL1L; 18.01.2021 в 21:22.
Спасибо от RA9SVY
Тоже возлагаю надежды на фазовый подавитель. Покрутил ягу на частоте 14.090.
т.е. шум идет с направления 230 градусов. По началу была мысль, что влияет позиционирование яги относительно десятка кабелей провайдеров, что идут вдоль дома как раз через основание мачты. Но если бы это были шумы Интернета и ТВ, то они бы повторились с таким же уровнем в 8,5 баллов на азимуте 50 градусов. Правда есть неоднородность в топологии этих кабелей. Как раз в направлении 230 градусов идет ответвление на соседний дом. Но все равно, направленность шумов прослеживается. Значит буду ставить приемную антенну с направлением на Африку и заканчивать строительство шумодава.
Азимут Показания S-метра 320 6.2 280 7 250 8 230 8.5 180 8 160 7 140 6 120 5 80 6 60 6 30 6
Кстати, макетировал узлы от DL2KQ. Попробовал фазовращатель RA0SMS. Мне не понравился. С изменением фазы очень изменялся коэффициент передачи. Балансировку будет сложнее выполнять. Вроде предлагаемый с Али похож по конструкции.
Практически полностью повторил конструкцию Игоря.
RL1L,
Анатолий, нет возможности. УК второй год обещает затеять ремонт крыши, вот это и сдерживает. Стоит( в углу за дверью) медная магнетик лооп на 40м - 10 м, которую проверил, прием комфортный. Есть ( лежит) еще ЕН антенна на 30 м, которую также проверил на прием - неплохо слышно. Но это все лежит, пока не возможности добраться до крыши...
Вот как раз я и опасаюсь дополнительного подмагничивания.
Рабочий магнитный поток в процессе измерения - это контур измерения. Там токи текут мизерные. Для проверки нужно дополнительное подмагничивание. Не упадет ли резко проницаемость? Надо бы сделать лабу.
Я, когда чистил постоянку от импульсника, применил МП-140. А вот замеры сделать поленился...
Кстати, в Мурата, скорее всего, через кольцо пропущены оба провода. При этом подмагничивание не создается, потоки разнонаправленные.
Я собирал модернизированную схему W1FB по описанию в журнале CQ, июль 1997, стр.62. Вроде бы работало.
Иван!
Если ты про сюжет от R4IN недавно показанный в трубе, то
всё не совсем так как показано.
В ФП стоит транзистор для управления реле обвода.
И он часто пробиваеся по переходу б-к.
После этого выходит из строя транзистор -ключ
по выходу Send .
ФПП от Владимира из Крыма, такого себе не позволяет.
Но он сложен не только в изготовлении, но и в настройке.
Работает на 5+++!
Конструкция - совместная разработка 3-х друзей.
Имеет в составе л.з.- просто без приборов не настроить.
Как мне представляется следует различать три основных помехи приёму.
1. Помеха в виде "белого шума", которая равномерна по всему диапазону и увеличивается по показанию S-метра на частотах нижних диапазонов. Эта помеха от Солнца и для её ослабления нужно развернуть направленную антенну или подавить по возможности ФП (фазовым подавителем) с любой второй антенной.
2. Помеха локального характера от кабельного телевидения или ИБП в виде урчалок блуждоющих по диапазону. ФП давит этот срач очень эффективно из-за близости этого источника. Второстепенная антенна может быть комнатной.
3. Помеха от высоковольтных линий в виде мелкого фонового треска. ФП давит эту "сковородку" с наружной вспомогательной антенной в виде провода в направлении линии электропередач либо при подключении оплётки кабеля любой наружной антенны.
У меня проблема 1-ого характера - "белый шум" в баллах S-метра по диапазонам:
- 160м - 9+20
- 80м - 9+10
- 40м - 9
- 20м - 5
Использую ФП этот: https://aliexpress.ru/item/100500178...00017573041704
Или вот тут дешевле: https://aliexpress.ru/item/100500190...00018072082830
Шум с его помощью давится в 2-3 раза.
Последний раз редактировалось UN7CI; 19.01.2021 в 07:58.
Спасибо от Eugene163
