Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 163 из 163
Тема: ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
  1. #161
    На диапазоне 20м, не возможно работать без тюнера, пробовал длительное нажатия при полной мощности не чего не греется, тюнер при подачи 40ват настраивает 1.06ксв(и показывает при 1к, 1.10ксв), это я уже добавил время срабатывания с учетом моих реле(в прошивке), сейчас строит точнее. Уверен что до 1к, достаточно будет колец Т157, изначально их и брал за основу. Но как говорят запас всегда хорошо, особенно для тюнера в использовании в разных условий.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    eu2av, очень интересно какая характеристика получилась у тандема 1/32, а то у некоторых товарищей по этому поводу пессимизьм.
    Давид, еще не пробовал, сейчас ровно по 20витков( в тандем матч) резисторы получилось 75к,на 25к, но на плате процессора еще параллельно стоят по 100к, на канал. В следующей плате, для колец на Т157 намотаю в тандем матч 32витка, уверен что будет примерно тоже самое, но уже с другим делителем.
    Последний раз редактировалось eu2av; 31.01.2019 в 06:23.
  2. #162
    Да, провод слабоват, может греться из-за скин-эффекта и греть кольца.
    Тюнер это не фильтра, нужно с запасом как минимум двукратным все делать.
    Не нагреет, я же продуваю фильтр.
    Для тюнера наверное всё равно можно посмотреть токи и потери по худшему варианту, чтобы знать чего там ждать и сделать правильно и с запасом.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #163
    г. Полтава
    534
    UR7HFO
    Нужно знать какое максимально возможное вч напряжение будет приложено к сдвоенному T-200 на 1.8 мгц при мощности 1 кватт.
    Не уверен, но потом наверное можно будет использовать miniRing calculator.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от eu2av Посмотреть сообщение
    с другой стороны есть аналоги реле, в которых задержка чуть меньше,
    Быстрые реле это хорошо, но и про конденсаторы после диодов (по пути ко входам ацп) забывать не нужно.
    У Вас на схеме я вижу их несколько, и есть 0.1 мкф, и этого может быть много, и требуется увеличение времени задержки в программе,
    чтоб ждать, пока конденсаторы перезарядятся. Я бы поставил там лучше штучки 3-4 параллельно на 1000 пик, но из ВЧ-керамики NP0
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 31.01.2019 в 14:59.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. Спасибо от eu2av, ur7cq
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 2045
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:15
  2. Logge32 версия 3.12.4
    от RL3BZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:52
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
