Тоже считаю, что настройку надо производить с включенным режимом "обход". Контакты реле целее будут. Если тандем матч сделать правильно (на 10 Вт), то на правильность настройки это не отразится. Правда, при переходе на 1000 вт, в идеале, другой ТМ подключать с правильным соотношением витков на колечках... В итальянских Expert 1,3K-FA, тюнер строится от мощности трансивера 5-10Вт и ничего, работает.
