Спасибо, не знаком с программой LTSpice, поэтому не всё понятно на картинке. Например, задан параметр phi=pi/4*12/45. Почему именно так, и почему выбрано 12 градусов.
Я проверял разные цифры и так случилось, что закончил играться на этом месте.
Tadas,Я б добавил "прыжок на месте, приравнивается к попытке к бегству, и стрельбе на поражение".что эти 90° будут на одной единственной частоте. Шаг влево, шаг вправо - и появится погрешность сдвига.
Если серьезно, в створе 3.5...3.8МГц, если удастся "сбухтовать" такой ВЧ ФВ, он мало помогает при такой ширине полосы, да еще меняющуяся по частоте нагрузку, а вот на 145МГц можно, достаточно малогабаритно.
Вот специально для вас программка, играйтесь, подбирайте значения
Программа тут - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1573759
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.10.2018 в 10:54.
Леонид3,На "безрыбье" даже в РФСим можно сделать аналог линии из нескольких десятков распределенных емкостей и индуктивностей . (хоть там есть "линии", но "глухозаземленны е", а для нестандартных, приходится и другие приемы применять).Вот специально для вас программка,
Andrej.CQ, если вас интересует только фазочастотная характеристика системы при АЧХ = константе, погуглите ключевые слова "всепропускающий фильтр".
Благодарю всех, что участвуете в обсуждении темы.
Конкретно по теме меня большего всего удовлетворил ответ Томаса в сообщении #8. Томас, хотелось бы узнать, из какой литературы эти формулы?
PS: Установил себе ngspice, уже осваиваю. Очень интересно. Осталось узнать, какой командой можно анализировать фазу.
Andrej.CQ, писать текстом формулы - дело неблагодарное и некрасивое, поэтому я набросал в LaTeX конечный результат и сделал скриншот. В основе вывода - ABCD-матрицы (описываем конденсаторы на землю, последовательную индуктивность как ABCD-матрицу, приравниваем результат к матрице кусочка линии и решаем). Если интересно - могу расписать.
upd: по spice - да должно заработать всё то, что я привёл в скриншоте на первой странице. Никаких расширений LTSpice там нет.
Нужно набросать схему, запустить AC анализ и посмотреть результат (должны быть либо графики, а если использовать .meas - то текстовый вывод, в LTSpice окошко открывается по Ctrl-L).
UA4NE,лучше "широкополосный фазоврщатель" (ИМХО).погуглите ключевые слова "всепропускающий фильтр".
