Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #11
    Цитата Сообщение от iura Посмотреть сообщение
    имеем 120ма
    Кто Вас так считать научил? Ток покоя первого каскада примерно 20 мА.
  2. #12
    13,753
    RK4CI,
    А что именно пропадает?
    Пропал ТС, возможно он решил свои проблемы, не предумедовив сообщество ( это его право).
  3. #13
    Рязань
    506
    ud3scq
    Владимир_К, пардон вы правы
    отключить кондер c4 и посмотреть
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Владимир_К,откуда вы взяли 20ма 12в при пробое транзистора равно 12в на 1ом 12ам 12в на 10ом 1.2ам 12в на 100ом 0.12ам
    учите закон ома и читайте внимательно отзывы написано при пробое транзистора
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 12.10.2018 в 21:11.
  4. #14
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    12в берется с микросхемы стабилизатора напряжения
  5. #15
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    vhamraev, какой стаб.? Если в корпусе ТО220, ток допускает более 1А. Правильно ли выполнена его обвязка бл. конденсаторами? Попробуте отдельно нагрузить стаб. Посмотрите при ккаком токе срабатывает его защита. Скорее всего что-то с ним или его цепями не в порядке.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 12.10.2018 в 22:03.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #16
    13,753
    vhamraev,
    Во, ТС не пропал однако. Так где и шо "опадает до 3В" после "стабилизатора напряжения"?
  7. #17
    без входного сигнала ток покоя
    Трудно Вашу мысль отследить... Хоть бы одну запятую поставили. Я ж думал Вы имеете ввиду ток "покоя", собственно так и пишете, оказывается током покоя Вы называете ток при пробитом транзисторе. Так что, приношу свои извинения.
  8. #18
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    поставил 75Ом садит шину 12в
    Добавлено через 5 минут(ы):
    да после стабилизатора напряжения
    Последний раз редактировалось UR5VOM; 12.10.2018 в 22:08.
  9. #19
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Знаете, цепь ТХ никак не может идти напрямую со стабилизатора. После этого стабилизатора, ставятся каскады формирующие этот сигнал управления. И говоря честно, на схеме которую вы выложили, очень трудно что либо рассмотреть. Но что бы определиться из за чего же у вас пропадает напряжение на шине 12 В, замерьте номиналы резисторов R 6, R 7, и R 10. А затем напряжение после этих резисторов, именно когда на шине +12В остаётся всего 3 В. Это позволит определить и токи по каждой из цепей потребления, и выявить причину падения напряжения. Конечно, если виноваты именно какие то каскады в УМ.
  10. #20
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    отключаю первый каскад, токи покоя выставляются нормально, сейчас понизил питание общее до 14в, просадка пропала, но УМ все еще не работает
    обнаружил только-что конденсатор с17 выстрелил, завтра поменяю
    Последний раз редактировалось UR5VOM; 12.10.2018 в 22:38.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
