Где-то в "усилители мощности" этого сайта.
Вот это видео
https://youtu.be/DRkwWtcWMlk
Ссылка на пост
По-поводу выбора транзисторов.
Главная проблема при повторении усилителя на IRF - это где взять оригинальные транзисторы.
В магазинах, на Али, и т.д. часто предлагают только "клоны" с куда худшими характеристиками.
В итоге, спалив не один десяток, вроде бы научился различать оригинальные (на фото1):
Как пример, не оригинальные(фото2):
Отличительная особенность: значок "IOR" на оригинальных выполнен как клеймо, другим шрифтом и размером по сравнению с маркировкой.
На "клонах" клеймо заменяют похожими символами шрифта. Или не рисуют вообще. Также есть отличия по покрытию теплоотвода и выводов.
Последние разы оригинальные транзисторы заказывал с E-Bay, на фото можно разглядеть, что продают. Цены - в целом такие же, как на "клоны".
У каждого транзистора есть его параметры, прописанные в его даташит . Измерьте, если есть возможность , при покупке, емкость затвор-исток. Все вопросы отпадут. Не факт, что в продаже клоны, просто популярные комплектующие могут изготавливать разные предприятия, даже на разных континентах. Но в параметры по даташит они должны укладываться... Поэтому, покупать , лучше всего, у местных продавцов, которые позволят провести "входной контроль".
По товарам на Алиэкспрессе. У четырех разных продавцов заказывал IRF510. Ни один не прислал оригинал. Удалось во всех случаях доказать, что это перемаркированные транзисторы. Деньги вернули. Транзисторы остались у меня. Потихоньку использую в поделках, где емкость затвор-исток не важна.
Особый случай - по RD16hff1. Ни один продавец из 6 (4 - Али, 2 Ибей ) не прислал оригинал. Мало того, что перемаркировка, даже цоколевка не совпадала. Деньги вернул. Транзисторы у меня..
Последний раз редактировалось SNABBER; 28.01.2019 в 14:56.
Спасибо от UR5ZQV
Брал RD16 не много ранее (справа два шт) и примерно годом позже (слева два шт), у одного продавца. Те которые слева имеют металл более блестящий я их еще не проверял в реальном устройстве. Те которые правее имеют матовый металл, уже проверены в реальном устройстве. Может ли быть фейк при не много различном цвете металла?. По параметрам(размерам в том числе) и цокалевке все идентично, что левые что правые.Т.е больше расхождений нет.
Я по-началу так и поступал... Пытался выбирать по емкости затвор-исток. Критерий проверки вполне рабочий.
Но в "деревне" Саратове выбирать оказалось толком не из чего. Может с десяток набрал из разных партий...
В итоге разобрался, как маркируют "правильные" транзисторы.
Пока за последние 3 года сделал 4 заказа с E-Bay. Все удачные.
Поставщиков выбирал с Европы, и естественно смотрел, что предлагают на фото...
Али начал раздражать - часто шлют перемаркированные. Деньги потом возвращают, но ждать месяц, а потом получить "фуфло" радости мало.
Последний раз редактировалось RA4CTA; 28.01.2019 в 18:49.
SNABBER,А по "бородавке на левой ноздре" нельзя определить?есть один признак, который, видимо, трудно подделать. Это небольшие пластиковые "пупырышки" между ножками.
Кто нибудь из "мифотворцев" о "злобных поддельщиках КНР", который год уже прошу, может дать ссылку на, хотя бы , один подпольный цех, захваченный полицией, по "перемаркировке" копеечных ИРФ, и пояснить экономический смысл такой "подделки" (это ж не Французское марочное вино, выдержки 1812г.). Путь такого мошенничества только один, бракованная партия с завода, которая должна утилизироваться, "левым" образом отправляется в розницу, особенно очень удобно через интернет-торговлю, мало кто будет судиться с Продавцом за 10$. Обычно "приличный" продавец заменяет или возвращает деньги (см. примеры выше) не доводя до тяжб.
Добавлено через 8 минут(ы):
RA4CTA,Ну да "поставщики с европы" ж не обманут. Только покупают они от Производителей КНР, Кореи, Малайзии и т.п. И все под "брендом" I&R, потому что корпорация транснациональная, где только изделия по их лицензии не производят.Поставщиков выбирал с Европы,
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.01.2019 в 00:06.
