Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #211
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    та этот усилитель у меня готовый и работает, просто я другим трансивером его раскачивал с очень слабеньким выходом а сейчас есть Маламут, и меня плохо слышат на нём, а на этом усилке было все хорошо, вот и хочу его с Маламутом подружить если можно нарисуйте схему как их соединить?
  2. #212
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Как можно сделать защиту для полевиков вых. каскада? какое то время поработают и сгорают. 520е покрепче чем 510е?
  3. #213
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Причина выхода из строя полевиков?
    IRF510 5.6A, 100V, 0.540 Ohm, N-Channel Power MOSFET
    IRF520 9.2A, 100V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFET
    IRF540
    28A, 100V, 0.077 Ohm, N-Channel Power MOSFET
    Сначала надо причину выяснить, а так можно и 40 Амперные поставить, всё одно будут вылетать.
  4. Спасибо от Irek, UR5ZQV
  5. #214
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Irek,
    1.Внимательно прочитайте даташит.
    2.Проверьте режим теплопеледачи., от перехода до отдачи радиатора (не только при 25С "кейса" а при 50..60С окружающей, с условими всей тепловой цепочки, при этом ).
    3.Если у Вас нет спец. системной защиты, делайте запас (я обычно 2...3 раза по доп. напряжению и столько же по току, чтоб не думать о КЗ и ХХ).
    4.Не перекачивайте по режиму (защита по затвору, пара диодов и пара стабилитронов в нем +/-20В, если система не обеспечивает это).
    ПС:И тогда они (520, 510, 630, 730, 740 и т.п.) будут жить долго и счастливо (как у меня), чего и Вам желаю.
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
Название:	РА однотакт ИРФ510.jpg
Название:	РА однотакт ИРФ740.jpg
  6. Спасибо от Irek
  7. #215
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Irek, и посмотрите свой PA на предмет самовозбуда в обоих режимах.
  8. #216
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    После подключения БП с ограничителем макс. тока одна пара 510х проработала очень долго примерно 4месяца, 25Вт на 7МГц на настроенную антенну, обычно в режиме CW, редко SSB. Однажды начал работать забыв вставить антенну и один полевик сгорел. Заменил, выставил ток покоя и все нормально. Потом пришлось открутить прижимную пластину полевика(мешал в маленькой переделке трансивера) забыл прикрутить винт и из за перегрева сгорел еще один. В обоих случаях виноват сам, но в этом случае одно плечо сгорело по неизвестной причине. Возбудов нет, всегда контролирую ток, после включения трансивера, режим передачи, нажатие ключа.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Возбуд как я понимаю можно заметить когда ток повышается без нажатия ключа или разговора перед микрофоном. У Вас по какой схеме собран УМ?
    Последний раз редактировалось Irek; 26.04.2020 в 21:11.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #217
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Возбуждаться может и в режиме молчания (самовозбуд), а может и в режиме передачи.
    Понятное дело, самовозбуд определить намного проще, его сразу видно.
    Извиняюсь, я их не собираю, я их ремонтирую.
    Кстати, ещё может быть такой косяк - полевики, которые у Вас быстро вылетают, ничего общего с IRF-ами не имеют.
    Либо перемаркировка, либо подделка. Сейчас это встречается довольно часто, и даже у проверенных поставщиков.
  11. #218
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Возможно были и подделки, только во время первых запусков сжег штук 10 наверное, потом начинаешь понимать что к чему, самая главная ошибка по моему подача большой раскачки чтоб снять по больше мощности. Кажется на этой ветке было написано что если ток покоя выставляется плавно то транзистор не подделка. В запасе есть пара 510х которая отличается по надписям и форме подложки от тех которые нормально поработали.
  12. #219
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #214....можЕ всё же на переменных резюках (установка токов первая схема) и с другой стороны (со стороны питания) тоже поставить резюки, чтобы при установки токов не выскочить на полное питание =6,8 вольт?..
  13. #220
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7M, Поставьте (если надо, в некоторых у меня стоят). Но будет на затворе +5В или +6.8В разница небольшая, все равно будет "пшик", через пару секунд, по ВАХ, с учетом разброса (для ИРФ 2..4В, при нагретом еще больше), если БП с ограничителем, то 3 сек.
    ПС: А вот утечку в затворе, на случай обрыва "бегунка" потенциометра (стоит, но не изображена) надо.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
