Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #21
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    vhamraev, какой стаб.? Если в корпусе ТО220, ток допускает более 1А. Правильно ли выполнена его обвязка бл. конденсаторами?
    какой стабилизатор то?
    тс похож на партизана на допросе... клещами не вытянешь ни чего
  2. #22
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    кр142ен8б
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Значит рассказываю, чего я добился, понизил общее питание с 35 до 30В, просадка пропала, токи покоя выставились, на VT1 такие напряжения:
    на базе 2,35В
    на колекторе 10,45В
    на эмитере 2,22В
    но все еще не работает, выход с трансивера примерно 300mV но стрелка амперметра во время разговора еще не дергается почему-то
    Последний раз редактировалось UR5VOM; 13.10.2018 в 14:55.
  3. #23
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это схема УМ от трансивера "Дружба-М". Мы такие усилители выпускали десятками, если не сотнями. Схема проверенная. Ну, а дальше берёте щуп осциллографа и смотрите сигнал на базе (затворе) и коллекторе (стоке) каждого каскада. Если на коллекторе сигнал меньше, чем на базе, значит, каскад не усиливает и надо его проверять.
    И ещё. Здесь нет индивидуальной регулировки начального тока стока для каждого плеча двухтактного каскада, поэтому нужно применять подобранные пары транзисторов IRF.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 13.10.2018 в 15:57.
    73! Виктор
  4. #24
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да точно автор Штирлиц. Хрен мы от него дождемся информации. Поэтому погадаю. Если он пишет что при понижении напряжения с 35 до 30 вольт, полагаю, что у него все питается от одного трансформатора и похоже просто транс не тянет , слишком слабый по мощности. Но опять же , на уровне догадок.. Пусть озвучит всю схему так сказать питания, начиная от трансформатора питания и далее, да подробнее. Я например честно скажу, на смартфоне ничего не понял из схемы автора.
  5. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vhamraev,
    на базе 2,35В
    на эмитере 2,22В
    У Вас что, в первом каскаде германиевый транзистор? Для кремниевых разница ок 0.6В должна быть.
    ПС: тут варианта только три: 1. Врет тестер, 2.Врете ВЫ, 3.Врут Ваши глаза.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    UX5PS, UX5PS,
    Виктор Соломоныч, у ТС проблема (почему то) с первым каскадом. а я иногда и ГТ311 употребляю, вместо КТ646
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.10.2018 в 17:00.
  6. #26
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    И Вообще... Делал бы товарищ сразу на RD16, ну с IRFами, что "возиться" то просто, не серьезно, конечно все от бюджета зависит,но овчинка выделки "стоит". По 150 рублей брал,( даже не давно)делал, все работает как и положено. 22Ватт выдают(при тональнике), IMD3 более 30. Питание 24в.Конечно в теме не много про другое,но на перед нужно об этом знать если что
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 13.10.2018 в 17:13.
    73! 73! 73! Анатолий
  7. #27
    Может транзистор умер с кз перехода ЭБ?
  8. #28
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вот на этой схеме даны режимы 1-го и 2-го каскадов. Они не изменяются при переходе на IRF.
    73! Виктор
  9. Спасибо от ur4mp, UR5ZQV, UR5VOM
  10. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Thomas,
    Так ТС вроде менял его, с тем же результатом. Может у него "партия" такая попалась .
    Добавлено через 24 минут(ы):
    UX5PS,
    У меня древняя Дружба была (без буквы "МЭ"). с прошлого века , щас не у меня на руках Там базовое смещение еще было без транзисторного источника. Переодически выгорало одно из плеч, предположительно из за неисправности одной или несколько деталей и самовозбуда драйвера 2-х тактного РА (и не только у меня, он прошел несколько рук), сменил на "оригинальный", типа " РА на транзисторах разной проводимости (наверное где то здесь и есть эта статья), были еще в тумбочке пара КТ914 и к ним КТ904, отработал несколко десятков лет, не взирая на ХХ или КЗ на выходе .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.10.2018 в 19:19.
  11. #30
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем большое спасибо за помощь, извините что не отвечал,- болел.
    Усилитель я запустил, проблема была вот в чём, питание осуществляется от трансформатора 24в, после стоят диодный мост и электролиты, отсюда это питание питает микросхему кр142ен8б, которая включается при передаче, и соответственно питает первый каскад и подает питание на второй и последний каскад, после выпрямителя у меня получается когда усилитель не включен на передачу, напряжение 35в,(при нагрузке падает до 24В) при этом микросхема стабилизатора не запускается, поставил делитель по входу понизил до 27В все запустилось и заработало всем спасибо за помощь
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
