Страница 4 из 25 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #31
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    скажите кто-нибудь, почему горят выходные транзисторы, ксв нормальное, пробывал irf530 irf510 начали гореть после того как кабель отрезал 10м от инвертед ви, вернул все назад, но транзисторы продолжают вылетать
  2. #32
    Нагрузите трансивер на эквивалент 50 Ом и проверьте работу выходного каскада на эквиваленте. Если транзисторы "вылетать" не будут, ищите косяки в антенне. Если так-же будут вылетать, то "копайте" усилитель. Возможно там что-то неисправно.
  3. #33
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    vhamraev, обязательно контролируйте вх. ВЧ напряжение, чуть превысили - минивзрыв. Лично проверил. Вообще желательно защиту от превышения, ну и по КСВ. Также желательно питать от стабилизатора напряжения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #34
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    о есть чтобы перекачки не было?
    т
    а то по схеме стояли IRF520 я поставил IRF510 и точно как вы говорите минивзрываются в этой схеме под IRF510 наверное нужно что-то переделывать...
    VT2 у меня кт904 токи покоя выставлены
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2018 в 09:45. Причина: Оверквотинг
  5. #35
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    vhamraev, под IRF510 другое смещение. Не знаю в чем проблема, но у меня на 2х5 IRF510 при 27В. на 3,5 и 7мГц. отдает 230Вт., на 14мГц-150Вт. линейной мощности. В продаже попадаются фейковые транзисторы. Вот УМ в процессе наладки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #36
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Попробуйте в разрыв питания (при экспериментах) лампочку мощную поставить. Подберите по разумному току и напряжению.
    По крайней мере, будете палить транзисторы не десятками, а единицами.
  7. #37
    15,659
    Может быть всё таки на 10?
  8. #38
    Россия
    1,763
    6
    Евгений240, ТАМ НАВЕРНОЕ СУММАТОР И ДВА КАНАЛА ПО 5 ШТУК?
  9. #39
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Нет, я имел ввиду по пять в плече.
    ВидноНажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #40
    Я выставляю 3,9 в в затворы, и все, больше ничего по IRF510 не нужно настраивать. Включаю через амперметр в 10 а, если КЗ или неисправный транзистор, то это сразу видно большим током, ток всего усилителя около 370-500 ма. Если больше, то IRF510 палевые, попадались такие, что открывались при 2,2 в, а при 3,9 в взрывались. Когда я стал УМ включать через амперметр, то транзисторы оставались целыми. Сейчас на АлиЭкспресс высылают всякие подделки, которые выше 7 МГц не работают. На оригинальном транзисторе должно быть "IRF 510", ниже "Y11,28,36,46,54,58" . Остальные маркировки - подделка, меня китайцы ими завалили, скопилось под 80 штук. Куда девать, не знаю .
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
