Показано с 11 по 20 из 32
Тема: 5 кГц ФНЧ вместо 3 кГц
    Значит ему вообще ФНЧ не нужен и он может сузить полосу приема до 3 кГц? Или все же простой хотя бы ФНЧ ему не помешает?
    Может и 300 Гц, но фнч нужен, хотя бы для того чтоб отфильтровать сигнал ГПД самого приёмника.
    А в него какой тогда фильтр оптимален, чтобы и АМ и SSB слушать?
  4. #14
  5. #15
    И АМ можно будет слушать нормально?
  6. #16
    Да, вполне.
  7. #17
    А 3кГц не слишком узко для АМ?
  8. #18
    Достаточная. Лучше сделать и послушать. Некоторое представления вам даст web sdr приёмник: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/.
    Еще советую почитать книгу; В.Т. Полякова Техника прямого преобразования.
  9. #19
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    Можно, но у вас получится общая полоса аж 10 Кгц
    Но это полоса по ВЧ. По НЧ останется спектр до 5 кГц (но шумов и лишнего в нем будет больше). Основная проблема, когда усиление по НЧ - это фон переменного тока, что обусловлено наводками на индуктивности фильтра (и индуктивные элементы смесителя). В супергетеродинах это незаметно, в отличие от ППП. Надо активные RC-фильтры ставить и т.п. Женский голос, кстати, до 5 кГц. Но читается и при меньшей полосе.
    Это каким же образом!
    нет подписи
  10. #20
    Николаев
    13,751
    UR5ZQV
    Alex-Z,
    Сообщение от Slav9nу вас получится общая полоса аж 10 Кгц.
    Это хреново или терпимо?
    Это нормально, если дальше вставить усилитель-фильтр на скажем 3кГЦ, или ПФ скажем 200...2800Гц, заодно подчистка от шумов.
  1. Резонансный УВЧ вместо ДПФ.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  2. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
  4. 80 вместо 160???!!!!
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 23:23
  5. ВЧ разъемы 75 вместо 50
    от Павел в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:13
