Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: 5 кГц ФНЧ вместо 3 кГц
  1. #21
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Alex-Z
    Не сказали кого хотите слушать, любителей или вещалки ? Речь, музыку, морзянку ?
    Какой диапазон интересует ?
    Если это ваш ПЕРВЫЙ приёмник, не заморачивайтесь (пока) с полосой ФНЧ.
    Когда услышите корреспондентов, всё поймёте.
    Если хочется ППП, я бы рекомендовал присмотреться к Lidia-80.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-SP5DDJ
    С поправками от Sriff. Комплектующие копеечные. Если что ... не жалко.
    Под микросхемы сразу поставить сокетки, на всякий сл...
    Возможна модернизация. Позднее пригодится, как контрольный, или для экспериментов.
    73!
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Alex-Z Посмотреть сообщение
    А как тогда получается слушать эфир у тех, кто играется регенераторами?
    Если речь о любительских станциях, то хреново получается, частенько даже в нормальном аппарате с хорошими 3 кГц фильтрами приходится сужать полосу, в фирменных частенько ручки для этого на передней панели. Если рядом со станцией не будет другого мощного сигнала - услышите нормально, так тоже вполне бывает. Но учитывайте еще то, что если приемник простой - он уже принимает две полосы вместо одной и еще ЭМФ или кварцевые фильтры обладают большой прямоугольностью, а простой ФНЧ нет, что тоже очень очень важно. Если слушать вещалки, то они во первых мощнее, во вторых расположены не хаотично по частоте, а строго по сетке + регенератор за счет повышения добротности сужает полосу довольно эффективно, можно добиться и уже 5 кГц (но слушать вещалки на приемник прямого преобразования так себе идея, смысла нет). Лично я предпочитаю слушать любителей с полосой уже 3 кГц - где то 2.4 - 2.7, так что для меня и 3 кГц с пологой АЧХ слишком широко, а уж 5...
    Последний раз редактировалось R2DHG; 13.10.2018 в 13:12.
  3. #23
    Нет, на приемник прямого преобразования слушать вещалки не собираюсь. Просто стало интересно, что регеностроители слушают на свои приемники радиолюбителей вполне хорошо, хотя в приемниках у них частенько стоит простейший RC фильтр, который и фильтром назвать сложно, но радиолюбители звучат хорошо и обычные вещалки тоже. Вот и стало интересно, как так получается.
    Я вот только не понял, в регенераторе если поставить фильтр 3кГц, то в режиме приема SSB это будет 3, а в режиме AM это будет 6кГц что-ли?
  4. #24
    Срочно читаем книжку. Даже пролистав её вскользь, вы не будете задавать такие вопросы.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5ZQV,
    Это нормально, если дальше вставить усилитель-фильтр на скажем 3кГЦ, или ПФ скажем 200...2800Гц, заодно подчистка от шумов.
    Типа так:
  7. #26
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    Можно, но у вас получится общая полоса аж 10 Кгц.
    Это был ответ про фильтр 5кГц. Книгу Полякова я читал, поэтому и не понял, как получается 10кГц??? Может я не понял прочитанное? Но тогда получается, что у фильтра на 3 кГц будет общая полоса 6кГц?
  8. #27
    Две боковые полосы приема. Одна полезная, другая зеркальная. И весь ближний прием будет мешать.
  9. Спасибо от Slav9n
  10. #28
    Да. Выше вам ответили. Визуально это выглядит так:
  11. #29
    Спасибо за картинки, понял. Так получается в простом ППП близние станции по любасу будут мешать, у них , насколько я понял, вторая боковая полоса все равно не подавляется.
  12. #30
    Не понял, у кого не подновляются?
  1. Резонансный УВЧ вместо ДПФ.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  2. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
  4. 80 вместо 160???!!!!
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 23:23
  5. ВЧ разъемы 75 вместо 50
    от Павел в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:13
