Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Навес для автомобиля и не только
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Пролет 6,5м ...а ширина? Всего две опоры?
    Одну трубу погнет (скорее всего), да и просто "жидко" получится.
    Олег, а если так армировать?
    Тоже не получается "натыкать" опор много.
    В моём случае, левая сторона (по картинке выше) будет вдоль стены дома. Значит... получится ветровой "карман".
    Думать нужно, что бы не только не продавило вниз снегом, но и не оторвало вверх ветром.
    Еще вопрос: Из вашего опыта... Чем правильней поликарбонат крепить?
  2. #22
    Я бы металлические стропила "обрешётил" деревянным бруском, покрытие поликарбонатом (толщиной не менее 10 мм), верхний срез закрыть от воды -есть специальные планки, крепёж только специальный для поликарбоната. И чем больше уклон -дольше простоит!
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Это очень принципиально деревом? Какая задача дерева?
    Или можно использовать какие нибудь современные "поролонки" между поликарбонатом и железом?
  4. #24
    Дерево не принципиально, сейчас массово продаются теплицы для дач -там карбонат прямо на металл крепится, просто для обрешётки дерево -легче и дешевле. Металлопрофиль сейчас уж больно "кусается".
  5. #25
    15,673
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    Есть сомнение- 100х50 при полете 6.5 метров не будет прогибаться?
    Если сварите решётку, как я писал, то можете на ней делать танцплощадку.
  6. #26
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ферма и решетка это хорошо. Но почему бы не попробовать рассчитать перекрытие из балок, специально для этого предназначенных?
  7. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Дешевле - да.
    Одно сомнительно. А не поведёт ли конструкцию от влаги, тепла, мороза?
  8. #28
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Ширина 6,5 метров, а глубина- 7 метров.По бокам , по 3 опоры. Можно еще по 2 добавить.
    А что это за балки?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  9. #29
    заблокирован
    237
    Гибочный станок есть чтобы радиус сделать?
  10. #30
    15,673
    Сопромат сдали о-о-очень давно.
    да и нет данных по параметрам труб использованных в качестве балок.
    А если есть, то скорее всего не соответствуют действительности.
    Даже трубы одного типоразмера, от разных производителей, имеет стенку различной толщины.
    А уж какой марки там сталь, может не знать и производитель.
  1. Чип-тюнинг двигателя автомобиля
    от Vlad PATRIOT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 17:14
  2. Радионавигация для модели автомобиля
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 01:28
  3. Радиосвязь с автомобиля на КВ
    от RU6ME в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:16
  4. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
  5. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
