Показано с 11 по 20 из 23
Тема: П-контур, частотные графики
    Леонид, первое впечатление - программа классная! Есть момент, который поможет сделать её ещё класснее. Нужна маркерная вертикальная линия, которую можно таскать мышкой и, привязанная к этой линии, непрерывная индикация значения параметров (и частоты) в точках пересечения маркера и графиков. Может в программе это и есть, да я не заметил? Спасибо!
    Последний раз редактировалось SAM; 19.10.2018 в 15:39.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
    Леонид, снова попрошу Вас, если не в тягость, сделать в Вашей программе следящие маркеры как это сделано в программе:
    SAM, в выложенной ранее программке при нажатии кнопки в заголовок формы выводятся координаты точки нажатия.
    Вот добавил "прицел". Заодно выбор значений ёмкостей по установленной индуктивности или ёмкости и индуктивности по Гончаренко (на его сайте в калькуляторе П-контура он исправил среднегеометрическое значения сопротивлений на более оптимальное в части КПД).
    Напомню, что на графиках колёсиком мыши можно менять масштаб по вертикали (масштаб меняется от точки положения мыши) и этой же кнопкой таскать график в любую сторону.
    Леонид
  4. Спасибо от SAM
  5. #14
    Спасибо, Леонид! Но хотелось-бы, что-бы перекрестиЯ прицела были жёстко привязаны к кривым всех графиков и, при отпускании левой кнопки мышки, не пропадала-бы информация о положении перекрестий. И поместить эту информацию, где-то в свободном месте поля графиков.
    Последний раз редактировалось SAM; 12.11.2018 в 11:35.
  6. #15
    говорят, что расчет П-контура имеет два решения. В этой программе это видно ? (хотелось бы увидеть два скриншёта)
  7. #16
    Некоторые говорят о трёх!
  8. #17
    А что coil32 уже не работает ?
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #18
    ra3qdp, любой контур, в т. ч. и П-контур имеет бесконечное количество решений. Какое из них принять зависит исключительно от желания или целей конструктора, кому нравится полоса, кому КПД, а кому попова дочка
    SAM, графиков-то на каждой вкладке два-три, к какой линии привязываться бедный компьютер и не сообразит
    Специально сделал вывод лишь при нажатой кнопке, чтобы не забыть и не снять показания не соответствующие положению мыши. Можно сделать всплывающую подсказку у мыши видимую несколько секунд, подойдёт?
    Леонид
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #19
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Было бы неплохо добавить расчет T-match. И все... Больше ничего!
    Не верь, не бойся, не проси...
  12. #20
    Попросить компьютер привязываться к точкам пересечения маркерных линий каждого графика и выводить информацию в этих точках в отдельные окошки непрерывно. Левой кнопкой ухватил, скажем, точку перекрестия или вертикальный маркер и тянешь влево, вправо. Сейчас очень трудно прицеливаться указателем мышки. После каждого нажатия, казалось-бы в одно место, результат разный, да он ещё и пропадает после отпускания кнопки мышки. Хотелось-бы, что-то вроде такого:
    А как расчитывается нагруженная Q контура? Можно-ли сделать её устанавливаемой?
    Последний раз редактировалось SAM; 12.11.2018 в 15:20.
  1. П-контур
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Ответов: 2215
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:17
  2. П-контур Р-140
    от UB0A в разделе КВ усилители
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 09:46
  3. контур ДПФ
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:42
  4. контур ПЧ
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
  5. Частотные свойства IRF510 и иже с ними?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:45
