Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Паразитные параметры
    Кто-нибудь знает примерные паразитные значения индуктивности и омического сопротивления конденсаторов с воздушным (и не только) диэлектриком?
    Также интересуют паразитная ёмкость у катушек индуктивности.
    PS: Нужно для задания этих параметров в NEC2 при моделировании.
  3. Спасибо от Andrej.CQ
  4. #3
    Сопротивление конденсатора в цепи переменного тока зависит от его емкости и частоты тока. Это сопротивление можно вычислить по формуле
    Rом = 106 / 6.28 x Cпф x fмгц. Индуктивность обкладок конденсаторов зависит от их конструкции. Наименьшей индуктивностью
    обладают дисковые керамические конденсаторы, которые могут работать на сверх высоких частотах. Паразитная емкость катушки индуктивности зависит от способа намотки. Наименьшей паразитной емкостью обладают катушки из тонкого провода с намоткой принудительным шагом, наибольшей емкостью катушки, намотанные в навал.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 19.10.2018 в 19:17.
  5. #4
  6. Спасибо от Andrej.CQ
  7. #5
    Мне особо точные данные и не нужны. Только примерные, как в таблице (спасибо Михаилу).
    Например, я ввёл данные C=330pF, и с потолка - R=0,35Ohm, L=0,02µH, и не знаю, насколько они близки к реальным. Вдруг ошибся на порядок или даже два. А влияние бывает очень большим на резонансах.
  8. #6
    897
    micyaylo, из какой книжки эти сканы?
  9. #7
    Из этой
    Михаил
  10. Спасибо от agn1
  11. #8
    Наибольший паразитной емкостью буду обладать катушки, многослойные, виток к витку.
    Поэтому многослойные катушки специально наматываю "универсаль" , оно же в намал.
  12. #9
    https://hamwaves.com/antennas/inductance.html
  13. Спасибо от Boris..
  14. #10
    Краснодарский край
    10,441
    Насколько помню, намотка универсаль хороша, как средство борьбы с паразитными резонансами, то есть, хороший дроссель.
  1. Параметры антенн
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны КВ
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 17:51
  2. Параметры клистронов
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 22:17
  3. Параметры изолятора?
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:39
  4. Параметры ТС-40-5?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 07:26
  5. Параметры В2В-1В
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 18:46
