Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ICOM-IC729M очень маленький выход TX
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Всем доброго времени суток. Трансивер этот купил себе сразу с этой неисправностью. Поэтому вследствие чего это случилось не расскажу.Первым делом отстегнул полностью УМ (и убрал в сторону, вожусь только с малосигналкой). На разъёме J11 (TX) платы MAIN UNIT поставил ВЧ вольтметр, подал напряжение на эту часть трансивера (без УМ) и смотрю выходное напряжение , оно очень маленькое и не меняется при изменения положения ручки "RF PWR" .Пытаюсь разобраться с этой регулировкой , на блок схеме это явно видно что транзисторы Q7 и Q22. Иду по этой цепочке от резистора rf pwr , сам резистор хороший , далее идём на IC11 на 3 ногу там напряжение меняется и на 1 ноге этой микросхемы всё работает , меняется от 1,3 до 7,2в а далее всё , не понимаю как происходит регулировка. После диода D76 уже ничего нет, но он так и включен, что не будет. А ведь с анода D76 и идёт на затворы Q7 Q22. Это всё при всех режимах USB LSB и АМ и ЧМ .На 50Мгц то же уровень выхода примерно такой же с малосигналки хотя УМ в версии с буквой 729М находится ни там где УМ как в мануале а на стороне малосигнальной части и выходная мощность при версии 729М наверняка должна быть около 5вт. Но этого всё равно нет.А может я вообще ни там копаю.Хотел прикрепить мануал, он 13Мгб в PDF, не получилось((
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Ручка RF PWR устанавливает порог ALC и следовательно выходную мощность. Детектор мощности и SWR находиться на выходе передатчика. Без платы УМ ALC разорвана, и работать не будет.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post753175
    Последний раз редактировалось UC8U; 20.10.2018 в 17:05.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. Спасибо от ua3yhg
  4. #3
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    IC-729
    Мануал закинул на Гугл диск : https://drive.google.com/file/d/1l1j...haringПробовал я и с подключенным УМ и без ,разницы никакой , поэтому я его и откинул. И на 50МГц модуль вообще отдельно стоит, не на той части где УМ КВ и всё равно результат тот же.
  5. Спасибо от UN7LAP
  6. #4
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Нет выхода - нет регулировки.
    ALC Может только придавить мощу. Если передатчик нерабочий ручка RF PWR РАБОТАТЬ НЕБУДЕТ!
    Смотрите скопом, где сигнал пропал.
  7. #5
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    вот скрин экрана . блок схема:
    Ок. тогда отдельно УМ я же могу проверить без малосигналки? Подать питание, эквивалент 50 Ом , на вход генератор или с СВ радиостанции сигнал снять перед дравером и подать на плату УМ ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    И ещё на 50МГц отдельно своё УМ и ФНЧ , почему тогда там нет нормального выхода и ручка RF PRW тоже не работает?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Понял! Антенный рефлектор то один всё равно. От него вообще плясать тогда нужно. Схема по ссылке многое объясняет, спасибо! Действительно такая и в IC-729 один в один.
    Последний раз редактировалось ua3yhg; 20.10.2018 в 17:30.
  8. #6
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Если передатчик не работает, рефлектометр можно пока не трогать.
    Приемник работает?
    Последний раз редактировалось UC8U; 20.10.2018 в 17:46.
  9. #7
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Приём отличный и на КВ и на 50МГц. Вот а передатчик я могу проверить без малосигналки? на вход подам сигнал с СВ радиостанции 27МГц , не с выходного каскада конечно а с того что до пред выходного. Питание, эквивалент 50 Ом это всё ясно. а вот остальное если не подключать ?ICL ICH PATB и без ФНЧ
    и только всё равно, у меня же передатчики отдельные на КВ свой 100вт, на 50свой ,там ватт 5 . Но ни тот ни тот не работает как нужно. Выход есть но очень маленький и сигнал свой слушаю на другой трансивер,он с искажениями.
  10. #8
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Замерьте напряжения tx8 rx8
Название:	729 rxtx 8v.png
    если tx8 rx8 в норме. Осциллоскопом смотрите уровни смесителя и драйвера.
    Приблизительные уровни (диапазон 20м)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если с драйвера уровень в норме, копаем УМ
    Уровни для 100вт
    Последний раз редактировалось UC8U; 20.10.2018 в 18:26.
  11. Спасибо от ua3yhg
  12. #9
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    ALC работать не будет, но ручная регулировка должна функционировать. IMHO.
    MAIN UNIT
    Разъём J11 малый уровень.
    Ручку Power по часовой стрелке до упора.
    Смотрим:
    Напряжение в цепи T8 сколько?
    Q1 2SC2053 проверить режимы ПТ, сравнить уровни сигнала на базе и коллекторе.
    Похоже параллельно с Александром UC8U писал. Он подробнее
    73
    Алексей RV9UP
    P.S. IC-729M, как и все КВ радио ICOM с индексом M, без модификации 50 Вт. Модификация зачастую это убрать ограничения регулировок без изменения схемотехники ОК.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 20.10.2018 в 18:35.
  13. #10
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Ручная регулировка мощности устанавливает порог компаратора, вход которого подключен к рефлектометру передатчика. Пока с рефлектометра не придет сигнал, на выходе компаратора ничего не измениться. Других ручек, типа DRIVE как в IC-775, в этом трансивере нет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:10
  2. icom-232 очень нужна схема или мануал
    от R6DP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 17:56
  3. ICOM IC-726 очень плохой прием
    от gerat55 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 12:11
  4. Самый маленький браузер Crazy Browser
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:49
  5. AALog 2.47 маленький вопрос
    от RV3ADE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:41
