Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ICOM-IC729M очень маленький выход TX
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Ручная регулировка мощности устанавливает порог компаратора
    Александр, компаратор на первой половинке IC11 там линейный. Следовательно при вращении ручки RF PWR напряжение на выводе 1 IC11 должно меняться регулируя усиление каскадов ПЧ. Напряжение FOR будет только уменьшать усиление ПЧ.
    На второй половинке IC10 выполнена защита от перегрузки PA UNIT по току.
    Да, и в процессе нашёл что отличает IC-729 от IC-729M. Это диод D100 на плате MAIN UNIT рядом с IC11 - безусловно уменьшает мощность до 50 Ватт.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 21.10.2018 в 05:24.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Смотрим в схему- видим фигу . Напряжение на выводе 1 IC11 меняться будет, НО только в положительной полярности. ДИОД D76, на выходе компаратора, будет закрыт до того момента, пока на 3 выводе IC11 не появиться постоянное напряжение - FOR с рефлектометра. И тогда ОУ. IC11/1 на выходе поменяет знак, плюс на минус, диод D76 откроется и подопрет затворы УПЧ TXa/
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Александр, "появиться" это подразумевалось "появится"? К данной дискуссии не относится. Просто не могу терпеть, когда такие опечатки в текстах. Не персонально, везде почти не знают о правописании глаголов в 3-м лице
    С этим:
    согласен. Но не совсем. Есть некоторое смещение(bias) на инвертирующем входе IC11/1 следовательно ПЧ будет запираться при уменьшении напряжения POC ручкой Power - появится отрицательное напряжение. Иначе как мощность регулировалась бы? FOR(положительная полярность) это от датчика прямой волны и в случае превышения заданного R210 порога система уменьшит усиление до уровня 100 Вт (при правильной регулировке).
    Защита от КСВ - отраженная волна(сигнал REF, положительная полярность) через Q56 снижает напряжение POC уменьшая усиление ПЧ и выходную мощность. Следовательно при изменении напряжения на прямом входе IC11/1 от 0 до +(несколько вольт) на выходе будет некий отрицательный уровень.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 21.10.2018 в 15:12.
  4. #14
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Как работает компаратор? В данной схеме, на инвертирующий вход подается сигнал FOR. На не инвертирующий вход подается положительное смещение, которое регулируется ручкой PWR. Пока нет сигнала с детектора - FOR. На выходе ОУ будет усиленное в шесть раз ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ смещение.
    Когда сигнал FOR достигнит уровня смещения, компаратор поменяет на выходе знак, плюс на минус, диод D76 откроется и подопрет затворы УПЧ.
    Q56 снижает смещение на не инвертирующий входе ОУ. снижая порог компаратора. Т.е. Без сигнала FOR смещение на затворах меняться не будет.
    Последний раз редактировалось UC8U; 22.10.2018 в 06:13.
  5. #15
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Начал измерения согласно сообщения #8 , сразу у меня ни так . RX у меня 7,8В а вот TX нет вообще, в указанной точке(база Q46) там всё то же напряжение через диодD81 только ещё больше ,уже 8,8В . Но у меня УМ отключен со всеми проводами. может в этом причина? Дальше уровни ВЧ не стал замерять, я и так помню они очень -очень занижены. Наверное это из за Q46.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Соединил два разъёма от УМ, кроме ВЧ кабеля (он на другой стороне получается, его никак, нужно спаять переходник см 50 с таким ВЧ мамой и папой, что бы соединить, пока никак) картина нисколько не изменилась, всё так же. Нет TX8
    Последний раз редактировалось ua3yhg; 22.10.2018 в 10:53.
  6. #16
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Будет, будет. Там -0.8В БЕЗ сигнала FOR. При некоем заданном уровне на инвертирующем входе. Уменьшая + на прямом входе получаем прирост минуса на выходе и запирания каскадов ПЧ.
    Цитата Сообщение от ua3yhg Посмотреть сообщение
    Нет TX8
    Надо найти. Без этого напряжения радио на передачу не переключится. Пока не трогайте модуль PA вообще. Отключите ВЧ сигнал от входа. Смотрите уровни на выходе MAIN UNIT.
    Сколько на коллекторе Q1 2SC2053 постоянного напряжения?
    Да, кстати, и это важно - TX8 может не появиться, если вы пытаетесь включить передачу за пределами любительских диапазонов. Настройте радио на 14.100.00 или 28.400.00
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 22.10.2018 в 13:28.
  7. #17
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Это я знаю, включаю строго в диапазоне. Так на передачу он у меня включается, релюшки щёлкают, на морде светодиод RX гаснет ,TX светится.а вот в указанной точке RX8 TX8 нет, того что должно быть.Я немного не понимаю как там происходит переключение с RX в TX , по мне так по схеме через диод D81 там всегда будет это напряжение, что его закрывает, что бы в RX там был 0 вольт ? На коллекторе Q1 нет ничего. 0в
  8. #18
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Александр, согласен полностью - так в описании подобного компаратора в IC-765. Умом согласен, но сердце не принимает - таки есть смещение на инвертирующем выходе!
    Но вы правы полностью. Я был не прав.
    Проверить напряжение на коллекторе Q46. Проверить наличие +13В на R225 и на коллекторе Q46. И будет дешевле и быстрее отдать специалисту.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 22.10.2018 в 16:29.
  9. #19
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Если бы не было +13в или R225 или R226 или Q46 был бы не исправен разве было бы напряжение в точке RX8 ??? А тут что нет специалистов что бы подсказать, или я такой тупой что не пойму ?
  10. #20
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    ua3yhg, Напряжения tx8 rx8 подают питание на участки схемы трансивера отвечающих за прием-rx8 и передачу-tx8.
    Переключатель напряжений tx8 rx8 на элементах ic13 q49 q50 q46 q47. Сигнал send с кнопки микрофона или педали заземляет катод диода d78, на 12-13ноге ic13 меняется лог уровень 1 на 0
    На этой микросхеме собрано логическое ус-во, которое, с необходимыми задержками, открывает транзисторы Q49 в режиме передачи-tx, Q50 в режиме приема-rx. Силовые ключи q46 q47 выполнены по схеме эмиттерного повторителя. Эти транзисторы открываются через резисторы r226 r228, что бы напряжение на базе этого транзистора не превышало 8,8в оно через диод d82 d84 уперто в 8в стабилизатор ic14.
    Такая схема работает как силовой ключ и активный фильтр. На RC цепях r226 r228 с267 с268 хорошо фильтруется шум с линии питания +14в
    Когда q49 открыт, база эмиттерного повторителя q46 заземляется. B на его эмиттере пропадает напряжение RX8 На линии TX наоборот q50 закрыт, q48 открыт.
    Последний раз редактировалось UC8U; 22.10.2018 в 17:27.
  11. Спасибо от ua3yhg
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:10
  2. icom-232 очень нужна схема или мануал
    от R6DP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 17:56
  3. ICOM IC-726 очень плохой прием
    от gerat55 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 12:11
  4. Самый маленький браузер Crazy Browser
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:49
  5. AALog 2.47 маленький вопрос
    от RV3ADE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:41
