Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Искажение SSB модуляции FT-840
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги.
    Пытаюсь починить аппарат и зашел маленько в тупик, прошу помощи.
    При передаче в SSB режиме, без разницы в верхней боковой или нижней, очень сильное искажение сигнала, девиация и кажется возбуд.
    При АМ и FM модуляции все в порядке. (правда АМ не очень качественная, но возможно так и должно быть)
    В качестве контрольного приемника FT-991
    Вот как это выглядит:
    Проверил микрофонный усилитель, подключался наушником к 5 ножке смесителя C1037HA все в порядке.
    После смесителя на на 3 ножке C1037HA появляется девиация, вот так:
    Напряжения по постоянному току в допустимых пределах сервисмануала. Не совсем понятно, что с опорника совсем мало приходит напряжения на смеситель (7-я ножка), Размах порядка 0.1 - 0.15 вольта. Посмотрел другие аппараты с этой микросхемой, на схеме указано приметно такое напряжение, но могу ошибаться.
    Кусочек схемы прилагаю:
Название:	Кусочек схемы.JPG
    Подскажите пожалуйста, куда копать, неужели неисправен смеситель?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Вопрос решен! Уплыл ТСХО всего-то на 24 герца, сначала даже внимания не обратил, а оно вон аж как сильно влияло. Аппарат снова в строю, что не может не радовать
    Всем успешных ремонтов!
    73!
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 22.10.2018 в 13:19.
    Да хоть на 100... .
    Не то, видимо дело в контакте .... .Паразитная модуляция всему виной.
    В старшем брате 747 было аналогичное.
    Проверните несколько раз подстроеные кпе.
    837
    R3C-111
    Скорее всего так и было, недоконтакт в подстроечнике, после проворота контакт восстановился и девиация пропала. Обошлись малой кровью
    заблокирован
    237
    В другой раз лучше отдать специалисту.
    Тут сразу понятно, что виноват синтезатор и его обвязка ибо смеситель, микрофонный ум, кварцевый фильтр не может давать девиацию
    837
    R3C-111
    Chakki, ну я только учусь, опыта маловато. Я то сначала и заподозрил его, но глянул частота стоит стабильно, не дергается, только ушла на 24 герца. Вот и полез по цепям смесителя и микрофонного усилителя. Ну мало ли там, электролит высох и напряжение скачет в такт передаче, модулируя сигнал, всяко же может быть.
  6. Спасибо от cqdx
  7. #6
    заблокирован
    237
    В 840 опорник вроде обычный кварц выполненный с подстрочниками на субмодуле. Он при стартовом включении в годном состоянии уйдёт больше, чем на 24гц. Тем не менее всё отремонтировали и стоит порадоваться.
  1. Измеритель модуляции АМ-ЧМ СК3–26
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 14:37
  2. Низкий уровень модуляции в FT-897
    от lunics в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:48
  3. нет модуляции на ic-78
    от konstantin81 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:19
  4. Нет модуляции Alinko DJ-180
    от Серёжкин в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:41
  5. Нет модуляции KENWOOD TK 760 MG
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 11:17
