Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Icom-M700TY, мала мощность на 28
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    Модернизировал этот трансивер с помощью контроллера от UN7PRF. Работает прекрасно! Огромное спасибо автору! Однако выходная мощность на 28 мгц 30-40 вт. Пытался дойти своим умом.... На выходе последнего смесителя, Q610,Q611, передатчика стоит фильтр с частотой среза 24 мгц, L629, L630 ... Пытался его закоротить.... Толку ноль. Но напряжение на выходе фильтра смесителя ,измеренное В7-15 вдвое, втрое меньше, чем на других диапазонах. Напряжение с ГУНА 1,6 в. У вольтметра достаточно высокое входное сопротивление и расстроить сильно фильтр он не может. Этих трансиверов с помощью Виталия было переделано достаточно много, какие там результаты были на 28 мгц???? Приемник на 28 мгц работает вполне нормально, чувствительность после модернизации < 0,5 мкв. К трансиверу сделал выносной блочек с прибором и переключателем. Меряю проходящую мощность, КСВ, напряжение питания. Чтобы не делать отдельный КСВ-метр, прямую и обратную волну снял с блока 15. Там уже собран КСВ метр, для схемы защиты оконечного каскада от высокого КСВ. В связи с тем, что использую родной антенный тюнер АТ-130Е, КСВ между трансивером и тюнером близко к единице, поэтому прямая волна прямо пропорциональна выходной мощности. При большом КСВ, при измерении мощности, будет большая погрешность.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Кроме того ввел регулятор выходной мощности, и расположил его над ручкой расстройки. Им меняется напряжение на втором затворе усилителя Q612. Валкодер еще не установил, да и особо он мне пока и не нужен, работаю на этом трансивере только "цифрой" Цифровой режим выбрал в режиме FSK, Только вместо сигнала FSK, с помощью реле Р1 на основной плате, подаю сформированный компьтером, сигналы RTTY, BPSK, FT-8 и т.д.
    Миниатюры
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2018 в 17:32.
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    109
    UA3YHG
    У меня такой же трансивер, тоже его перестраивал и точно такая проблема. Я спрашивал у UN7PRF Виталия, там всё дело в ФНЧ . Он не рассчитан до 28.
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    Я тоже к ЭТОМУ пришел, играясь с ФНЧ после последнего смесителя . С утра, по раньше, занялся проблемой..... Оказалось ВСЕ закономерно! Фильтр после смесителя режет после 24 мгц. Я сделал что... С ГСС подал сигнал на вход фильтра( это можно делать при выключенном аппарате), а вольтметр поставил на выход фильтра. При подаче 0,8в с ГСС, на выходе получается максимум на 24 мгц - 0,9в, а на 30 мгц около 0,1 в. Голая классика. Для начала убрал С664,668. Там по 5 пф. Частота поднялась до 27 мгц... Уменьшил вдвое кондер в середине фильтра 22 пф, до 10. Частота поднялась до 32!!!! мгц. Ставлю назад крайние, увеличиваю средний до 15 пф. Частота опустилась до 29 мгц. Нормально. Теперь собираю , включаю на передачу. На выходе драйвера Q612 - 0,8 в на частоте 28,5 мгц, при этом на частоте 21- 0,6в Выходная мощность на 21 - 100 вт, на 28,5 50 вт. При этом КСВ на 28, 5 -2 ! А на 21 - 1,05 Отсюда вывод ФНЧ оконечника не согласуются, либо тюнер не вытягивает на 28 мгц..... Пробую на эквивалент, 50 ом , 100вт. На 18 мгц - 80 вт, на 28 - 50. Хотя раньше на 18 был >100 вт. Но при этом на выходе драйвера , на 18 мгц, 0,4в !!!! Завал характеристики на 18 мгц.... Короче, этот фильтр надо строить на АЧХ. Просто так не получится. Плюс от ФНЧ оконечника тоже можно ожидать проблемы. . Вот такие пироги..... Я попробую вместо трех кондеров поставить триммера и поиграться ими, может методом тыка и настрою.... Вообще то тут получается довольно широкая полоса....18-30 мгц..... Смотрел на своем и на других готовых трансиверах. Там ФНЧ оконечников не шире 4-5 мгц. На двух-звенном фильтре тут эту полосу не вытянешь.... Буду работать.... Можно бы сделать навесным 3х - звенный ФНЧ после смесителя, но и в оконечнике тоже могут быть ожидаемые проблемы с фильтрами. А приемник работает на 28 мгц хорошо.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 24.10.2018 в 09:55.
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    109
    UA3YHG
    Именно закономерность, подтянули на 28 убежало 18.Я так с катушкой ГУНа мучился когда перестраивал. И конденсатор выпаял как рекомендуют и всё равно. Перетягиваю на 28, тогда 18 на грани срыва.Сей час металлический сердечник вставил, стало более менее.Но всё равно на 28 у меня меньше всего трансивер отдаёт и приём чуть-чуть похуже.
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    На прием , Это лечится подстройкой полосовиков, В руководстве по модернизации это есть. Посмотрите внимательно.
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    У меня еще одна проблема вылезла... С S-метром. Не выставляется на выходе 1 ОУ +4в, не более 3,2. На выходе второго нуль выставляется. Уменьшил резистор, стоящий последовательно с R1 вдвое. Напряжение на выходе 1 ОУ поднялось до 3.8 в Переменный резистор R1 в крайнем правом положении по схеме. Даю на антенный вход 50 МКВ от ГСС. Подключаю прибор 100 мка через переменный резистор на выход платы S-метра. Выставляю 9 баллов по шкале. Увеличиваю напряжение с генератора по 10 дб, Стрелка не реагирует, стоит на месте до уровня +60дб... Уменьшаю до 5мкв, стрелка стоит на 9 баллов. Получается ограничение с 5 мкв и до упора.... ОУ использовал LM358 и BA10358 . Результат один и тот же. Схемотехника ОУ одинаковая с LM2904. АРУ работает. Не подскажите, в чем дело?
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    В связи с проблемами с S-метром, решил сделать детальный анализ проблемы. Виталий молчит, пришлось доходить самому.... И оказывается тут дело не в схеме измерителя, а в точке его подключения. По идее, в большинстве случаев, мы измеряем напряжение АРУ, если не отдельного тракта. Так вот. Если измерить напряжение в точке предложенное Виталием, получается такая картина
    0,266в без сигнала
    0,3в 0,5 мкв
    0,5в 1,5
    0,6в 5,0
    0,64в 15
    0,64 50
    0,65 150
    0,65 500
    Получается, что после 1,5 мкв идет ограничение и прироста просто нет.
    Если же мерять напряжение АРУ в точке СР16, то получается следущее....
    4,0в 0,5 мкв
    3,9 1,5
    2,84 5,0
    2,24 15
    1,81 50
    1,5 150
    1,2 500
    0,98 1500
    Тут уже видна определенная закономерность, которую можно использовать для индикации силы сигнала. НО, сразу оговорюсь, а может у меня приемник работает ненормально????? Чего я не замечаю.... Помогайте, будем разбираться....
    Добавлено через 41 минут(ы):
    0,266в без сигнала
    0,3в 0,5 мкв
    0,5в 1,5
    0,6в 5,0
    0,64в 15
    0,64 50
    0,65 150
    0,65 500
    4,0в 0,5 мкв
    3,9 1,5
    2,84 5,0
    2,24 15
    1,81 50
    1,5 150
    1,2 500
    0,98 1500
    Сразу оговорюсь, мерил цифровым вольтметром DM9808+. Генератор поверен полгода назад, правда не официально, но полностью. По частоте, антеньюатор, опорное напряжение 0,5в
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 31.10.2018 в 08:48.
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    0,266в без сигнала
    0,3в 0,5 мкв
    0,5в 1,5
    0,6в 5,0
    0,64в 15
    0,64 50
    0,65 150
    0,65 500
    4,0в 0,5 мкв
    3,9 1,5
    2,84 5,0
    2,24 15
    1,81 50
    1,5 150
    1,2 500
    0,98 1500
    Очень прошу владельцев этого трансивера повторить мои измерения и выложить тут результаты.....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 31.10.2018 в 13:02.
    Тбилиси
    1,026
    4L1FL
    Друзья! Ведь многие работают на этом трансивере, давайте разберемся с этой проблемой!
  1. FT-8 и Icom-M700TY
    от 4L1FL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 10:05
  2. ICOM m700ty есть ли у него будущее?
    от RK6DF в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:37
  3. Stabo 7082 DTMF мала мощность в АМ
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:56
  4. ICOM m700ty ещё один трансивер модифицирован
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:30
  5. ICOM m700ty
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 22:54
