Если бы ресет вы отключили установкой фусебита RSTDISBL то у вас бы всё работало кроме возможности прошить чип.
На плате ардуино нано 4 светодиода. Один всегда светится при подаче питания. Ещё два сигнализируют обмен по RS232 или компорт на понятном языке.
Оставшийся четвёртый светодиод самый интересный и подключен к PORTB.5 АТмега328. Этот порт используется для передачи данных дисплею. Он же используется для программирования через программатор. Будет подсвечиваться при выводе каких то данных на дисплей и при программировании с аврдудепрог.
Понятно, только осваиваю поэтому так! Не буду забивать тему, разберусь с ардуинкой потом если вопросы возникнут
по теме напишу. Всем спасибо!
Шил ардуину первой прошивкой (с первой стр -таким же программатором как у вас ) , при нажатии ентер - она переходит в режим настройки генератора -валкодер слушается частота 125мгц меняется, а вот частотомер не чего не показывает - ещё заметил что уровень на выходе маленький с AD9850 - не знаю может что подпалил но раньше был порядка 200 мв . А вот интересно цикл калибровки не влияет на все эти проблемы ведь у японца он в другом порядке . Там начинаем с подключением ГСС и настройки вх напруг . У нас минус 15 - занесу приборы пусть отогреваются , а там посмотрим .
Спасибо от Сан Саныч
Первого - разрезал дорожку посадил на массу . а порт ардуино не подключен . на А6 кнопка от валкодера .
А что следующая лучше - вернуть назад не проблема - перемычку с корпуса на ресет припаять не сложно и прошить программатором тоже .
Всё откалибровал работает - но возникает такая проблема , оставил вкл точно не скажу на сколько времени - может минут 30 или больше - прихожу ,а экран опять белый - отключил на минут пять вкл работает - прям мистика какая то . То ли стабилизаторы китайские перегреваются 7809 и 7805 .
Да возможно просто ошибся при написании , но припаяно правильно , потому как её жмешь меняется шаг настройки .
