Если не затруднит , сделать прошивку с "перевернутым экраном".
Спасибо.
Спасибо.
Прошил прошивкой из поста 134. Есть небольшой "глюк". Например, установлена частота 1 кгц, при этом шаг был 100. Меняем шаг на 10. Вращаем валкодер и, частота сбрасывается до нуля. В принципе оно не особенно напрягает (честно говоря, если даже программа и будет подкорректирована, наверное сразу лень будет открывать корпус и перепрошивать)
Заметил это только на малых частотах, хотя, может чего-то и пропустил..
Коллеги! Заметил еще одну полезную фишку в приборе.. Честно говоря, не помню, было ли где сказано об этом. Подробнее.. Когда прошил прошивкой с началом от 0 гц, несколько напрягало то, что для перехода на низкие частоты, приходилось долго крутить валкодер. Случайно нажал кнопку "Up", потом "Down" и с к большому удовольствию обнаружил что в режиме ГСС прибор быстро перестраивается вверх или вниз, при нажатии соответствующей кнопки. А уже дальше можно и валкодером.
В общем, еще раз спасибо Андрею за программу.
Спасибо от UK8AF
Спасибо от Павел Непийвода
Я калибровал на частоте 10 мгц. Если качественная AD8307, частота не играет роли. Если нет, то калибровать наверное нужно на той частоте, которая Вас больше интересует. А в общем, честно говоря, особо о этом я не задумывался. Да оно и рано, пока нет возможности поточнее замерить уровень сигнала, подаваемого на вход для калибровки. Пока - осциллографом, а это далеко не та точность, которая требуется.
Кстати подскажите схемку для снятия АЧХ кварца. Лень подбирать резисторы.
Спасибо от neuk
Там все просто . Кварц в разрыв центральной жилы входа и выхода анализатора.Таким же методом пользуюсь и с АЧХометром NWT 7.
Спасибо от Владимир_К
Это программа так считает.
Потому что при переключении шага используется округление до ближайшего целого числа кратно выбираемому шагу.
Допустим выбран шаг 1 герц и установлена частота 125112 герц. При переключении шага на 10 герц частота округлится до 125110 герц. Если была бы частота 125118 герц то округлится до 125120.
При 100 герцах до 125100. 1К естественно до 125000 и т.д.
А так как переключение шага сделано по кольцу + максимальный шаг заложен 10 килогерц и если установленная частота будет менее выбираемого шага она естественно округлится в меньшую сторону и даст на выходе ноль. Вступление в силу изменений начинается после первого шага перестройки от валкодера или с кнопок. Сделано так для удобства отсчёта показаний. То есть последние разряды частоты при изменении шага перестройки округляются и становятся кратными выбранному шагу.
Я давно так делаю в синтезаторах. Мне это показалось правильным и удобным для любителей модной сейчас настройки в нолях с любым шагом.
Добрый день, Андрей!
Это понятно и естественно. Но появляется это не при увеличении шага, а наоборот, когда я шаг уменьшаю. Например, с шагом 1 кгц или 10 кгц я устанавливаю частоту 1 кгц. Затем мне нужно перестроиться ниже или выше, например на частоту 999 гц или 1001. Для этого я устанавливаю шаг 1 гц и, стоит чуть тронуть валкодер, происходит сброс на ноль. Заметил еще следующее. Если установлена частота 10 кгц и выше, никаких глюков нет, все работает корректно.
Добавлено через 48 минут(ы):
Да, наконец дошло мне.. Еще раз убеждаюсь, прежде чем торопиться писать, надо сначала разобраться что написано..
Последний раз редактировалось Владимир_К; 17.12.2018 в 12:20.
Я сделал прошивку. Отключить округление не сложно. Закомментировал пару строк.
Просто я когда это всё писал про частоты ниже 100 килогерц не думал даже.
Спасибо, Андрей! Я в своих поделках так и делал, не округлял. Поэтому сразу и не врубился. Сейчас у меня срочные дела, прибор нужен для работы, поэтому последнюю прошивку пока не смогу проверить. И именно понадобился генератор звуковых частот.
В корпусе поставил два разъема. Один - выход с усилителя. Но там, из-за наличия переходных конденсаторов, примерно с 100 кгц начинается спад уровня. Добавить емкости некуда. Поэтому на второе гнездо сигнал вывел прямо с ДДС. Там и герцы выводятся нормально, уровень правда ниже, но вроде, для большинства применений, хватает.
Остается под вопросом, как заставить детектор работать с нуля? Надо даташит почитать..
