Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Элекроплитка щелкает
    Щелкает электроплитка. Раздражает. Не знаю, можно ли к этому привыкнуть, но вроде 21 век на дворе, а плитка все еще щелкает.
    Там типа реле периодически включает нагреватель (спираль) каждые 10 сек в зависимости какую мощность нагрева установил. около 2 кВт.
    Стоит ли думать заменить обычные 10А релюхи на симисторы? Может релюхи безопасней и по прежнему их там устанавливают неспроста?
    Почему бы производителю вместо щелканья не сделать банальный СИФУ для управления мощностью электроплитки или более современный ШИМ и назвать это модным словом инвертор? Может все же дело в безопасности? Мож реле надежней на случай если я что-то оставлю на плитке, а что-либо другое кроме реле самопроизвольно включится?
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Даже индукционные плитки щелкают, правда очень тихо, скорее всего на низкой мощности шим (или что там у них) уже не регулирует и приходится вкл/выкл делать.
    Там количественно, на одну, релюшек больше чем спиралей, полагаю лишняя релюшка для безопасности все отключает. Например на случай залипания одной из релюшек. Ну вот. безопасность вроде есть. Быть может можно переделать на симисторы? или по другому твердотельные реле.
    3,923
    ex RW3DKC
    Да можно наверное, но в ленте по 3d принтерам описывали случай, когда твердотельная релюшка тоже накрылась в состоянии "замкнуто", т.е. и для них тоже такой вариант включения не помешает. Вот таких парочку ставил для 600Вт нагрузки https://ru.aliexpress.com/item/Singh...868038081.html
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    А цена твердотельных, это не релюшки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Если скрутить оптопару, резистор и симистор на 16А, на замену релюшек, полагаю по цене будет не намного дороже.
    3,923
    ex RW3DKC
    Да ) ну тут еще радиатор небольшой )
    вот. вроде уже публиковалась схема
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    В электроплитках не реле, а термоконтакт, как в утюге. Копеечная вещь.
    Если комплектовать 800 рублёвые электроплитки семисторными регуляторами, цена возрастёт вдвое.
    Ведь собирают их простые слесаря 3 го разряда. Тогда нужно будет штат радиомонтажников открывать.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  10. Спасибо от AL.X
  11. #10
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Стоят и реле. Для регулирования мощности нагрева посредством включения на определённое время. Щелкают. Но так проще производителю. И дешевле потребителю Не нужны нагреватели с несколькими спиралями вместе(чугунные блины). Не нужны мощные многопозиционные переключатели(обычно 3-6 положений было). Ступеней мощности можно сделать больше, управляя реле маломощной схемой управления(сенсорной ). А терморегуляторы контактные применялись (и до сих пор применяются) в духовках. И в утюгах конечно
    73! Александр.
