Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 360
Тема: Активные приемные антенны
  1. #311
    Вот ещё одна активная приёмная рамочная антенна. На входе последовательный колебательный контур. Рамка конечно не экранированная и УВЧ не симметричный, следовательно будет принимать электрическую составляющую ЭМВ. Набор конденсаторов можно заменить на КПЕ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Активная Рамочная 80_4_20.JPG
  2. #312
    5,664
    ПАПА,
    Сообщение от UR5ZQVэтаже кирпичного дома, но с ЖБ перекрытиями.
    С электрической антенной шансов еще меньше. Нужна магнитная, но размером с тарелку. И искать самое "тихое" место в квартире или на балконе.
    Тем не менее в моей ЭМО спасала на 160м удочка Мединца (даже без попыток согласования). После "затруднений" с всхожестью на крышу можно обойтись и комнатной, но в моей ЭМО электрической. А какая ЭМО у меня будет завтра, наверное даже Богу не извстно (а Атеистам, типа меня и подавно).
  3. #313
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    112
    UZ5DM
    Я использую кабель РК-75-9-12 диаметром 3м. Посередине разрез 10 мм оплетки. На концах разъемы которые закручиваются в коробочку с усилителем от DL2KQ на AD8129. Такой же кабель идет в шек. Мне понравилось. Шум на 80-ке 2-3 балла полезные сигналы до 20 дб. Естественно выставил требуемое усиление в преампе
  4. Спасибо от rw6hkf
  5. #314
    5,664
    ra3gn,
    Если у диполя сделать плечи по 3м , то усилитель будет лишним: достаточно повторителя на "полевиках" на зажимах антенны.
    У меня есть возможность плечи по метру (и я ея пробовал), тогда труднее добиться чисто восьмерочной ДН, и оперативность ухудшается с увеличением габаритов.
  6. #315
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,419
    LY1CE
    Тут вот статейка про способ компенсации входной ёмкости усилителя активной антенны посредством синтезированной отрицательной ёмкости.
    Как раз то, что доктор прописал для MiniWhip. Может быть кто нибудь опробует ? Сам я в этом году не смогу, другие дела ...
    73 de LY1CE
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #316
    Аватар для UT1LW
    2,280
    UT1LW
    UZ5DM, озвучте пож. местоположение: село-город, частный дом - многоэтажка и вокруг многоэтажки. У меня с таким диаметром помехи по всему диап 9б.
    Вячеслав
  9. #317
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,854
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В книге Бобкова этот способ тоже упомянут, но назван он более прозаически - низкоомное согласование при помощи параллельной ООС через ёмкость. Дана ссылка [64] на статью 1980 года, в которой этот метод был предложен. И приведена схема такой АА на отечественных элементах. Я точно не уверен, но думаю, что это схема корабельной антенны К-625, ее ТХ приведены далее по тексту инкогнито.
ID:	300169 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300170 Нажмите на изображение для увеличения.
    ЗЫ. Глянул внимательнее статью американца - там у него усилитель неинвертирующий. Странно -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.11.2018 в 21:37.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  10. Спасибо от UA7C
  11. #318
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,419
    LY1CE
    В книге Бобкова этот способ тоже упомянут, но назван он более прозаически ...
    У Бобкова рассматривается немного другой случай - работа активной антенны в сложной электромагнитной обстановке. Тем более, что рассматривается усилитель с ёмкостной ООС. В приведённой мною статье всё полностью на оборот. Применяется ПОС и не ставится задача защиты входа усилителя от расположенных рядом киловаттных передатчиков.
    73 de LY1CE
  12. Спасибо от UA4NE
  13. #319
    в электрометрических усилителях пос применяют для расширения полосы при сохранении высокого входного сопротивления
    тут примерно так-же, почти что как в регенеративном приёмнике
    вот ещё вариант с пос по переменному току
    схема подобна генератору с мостом вина, но усиление выбирается немного меньше чем нужно для генерации
    что позволяет добиться на "резонансной частоте" моста весьма высокого входного сопротивления (на что операционник способен) не имея высокоомного (гигаомы, тераомы) резистора r4
    из недостатков - к радикально малошумным схема не относится и склонна к самвозбуду при сильной регенерации
    пояснение по схеме r9 - нагрузка, r0 - сопротивление источника, схема упрощённая, была нарисована как пояснение к модели на "спайсе"
  14. Спасибо от UA4NE
  15. #320
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,419
    LY1CE
    А что странного ? Это своего рода регенерация, только не в виде умножения Q, а ввиде компенсации ёмкости. При должной настройке вход усилителя становится почти чисто активным и высокоомным. Исчезает ёмкостной делитель напряжения Са/Свх. При увеличении ПОС возникает генерация на собственной частоте штыря MiniWhip. Вот это всё и было бы интересно исследовать.
    P.S. Михаил, а как там дела с продолжением лекций по теоретическим основам радиотехники ?
    73 de LY1CE
  16. Спасибо от UA4NE
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
