Во всяком случае рамке с периметром 2 метра места в квартире не найти. Не более супной тарелки надо экспериментировать.
Спасибо от UA4NE
Да, конечно. Речь идет об очень малых диполях и рамках, которые без встроенного МШУ были бы очень тупы.
Спасибо от UR5ZQV
всё очень индивидуально
кому-то поможет магнитная рамка, кому-то "электрическая" антенна
тут как в медицине, обобщения неуместны
для себя сделал однозначный выбор - на природу, в парк
иначе уверенный приём практически невозможен ни широкополосными ни резонансными антеннами
В каких - то делах такой класс антенн тоже -нужен.
Спасибо от UR5ZQV
ivanovgoga, всё зависит от диапазона и конкретных местных условий
меня интересует только сдв, про другие диапазоны ничего сказать не могу
ivanovgoga,Я пробовал (ДЕГЕН 1103, как на встроенную ФА, встроенную ЕН (типа активную), и даже на "длинную" наружную, ес-но с АТТ), в моей ЭМО не помогло. МиниДип на 160 и 80м - да.попробуйте включить деген или веф внутри помещения на магнитной антенне. Это абсолютно бесполезное занятие в наше время. А вот минидиполь ведет себя куда уверенней..
Спасибо от ivanovgoga, wolf1605
Трансформатор выбрасывать нельзя- ВЧ грязь по земле аппарата через оплетку антенны будет пролазить на вход усилителя и перегружать его до дифференциального трансформатора. Связь антенны с приемником должна быть полностью трансформаторная. Не нужен аттенюатор- поставьте обычный несимметричный транс на колечке, но вообще без трансформатора очень не рекомендую. С7 нужен неполярный. Полярный в схеме потому, что когда собирал под рукой не было 0.5-1 мкФ пленочного, собирал один раз вместе с первым минивипом, большая емкость нужна была потому, что антенны минивип работают от единиц килогерц. Минидиполь разрабатывался чисто для КВ, но инжектор всегда был один и тот же. Несмотря на электролит антенна уверена работает во всем КВ . Но конечно намного лучше керамика и если нужно только КВ, то достаточно 0.1 мкФ.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 15.11.2018 в 19:20.
Спасибо от inter02
