Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 364
Тема: Активные приемные антенны
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Величина зазора особого значения не имеет, лишь бы он был
    Не согласен. Чем меньше - тем лучше, чтобы помехи с эл.составляющей не проникли в эту щель
    Ну, а если серьёзно, то зазор должен быть конструктивно-механически минимальным.
    Борис
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #12
    Это ж гениально!!!! Спасибо, Михаил!!!
    Я уже думаю, как натянуть экран на моё "колесо". Конденсатор вверху, гамма-согласование внизу... Кстати, экран должен быть именно на резонаторе? А то, мне кажется, были варианты, когда только согласование с экраном. Или это уже неправильно?
  4. #13
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    А какие ещё есть способы уменьшения приёма Е?
    Расположить магнитную рамку горизонтально, с вынужденным уменьшением амплитуды составляющей магнитной.
    Борис
  5. Спасибо от Andrej.CQ
  6. #14
    Но тогда диаграмма направленности будет круговая и невозможно "отвернуться" от помех....
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я так понимаю, что на передачу экран никак влиять не будет?
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 02.11.2018 в 21:42.
  7. #15
    Так вам шашечки или ехать?(погов.)
    А что, разве приём и передача не обратимы в теории распространения радиоволн?
    Конечно будет и во вред электрической составляющей.
    Круг - замкнулся.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 02.11.2018 в 21:51.
    Борис
  8. Спасибо от Andrej.CQ
  9. #16
    Это уже очень интересно. Можно подробнее, пожалуйста?
    если совсем просто
    завернув рамку в экран мы увеличиваем её ёмкость (паразитная ёмкость катушки) и это плохо
    но при этом эта ёмкость остаётся постоянной, нет влияния на настройку контура поднесённых рук и прочих посторонних предметов
    так сделано в приёмниках-пеленгаторах для "охоты на лис",
    так сделано в антенне приёмника пк-66 (66,66666666 кгц) рамочную антенну которого можно брать руками и она при этом не расстраивается
    кстати, о величине зазора в экране
    зазор должен быть (экран не должен быть замкнутым витком)
    его размер - как удобнее при изготовлении (возможно технологически)
    он может быть даже "в нахлёст", типа намотали на экран с одного конца изоленту и натянули поверх неё экран другого конца на несколько сантиметров (актуально в металлоискателях на биениях, чтобы частота была стабильна независимо от того что в лужу ткнули)
    но если экраном служит алюминиевый "хулахуп", то так делать неудобно и вполне нормально оставить промежуток или вставить пластмассовую пластмассину чтобы небыло короткого замыкания экрана.
    но при этом прикосновение руки (дождь, ворона села...) к этому месту будет влиять на настройку контура
    Последний раз редактировалось Хигэ; 02.11.2018 в 22:05.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #17
    2,468
    RL1L
    Andrej.CQ,
    Расстояние разрыва должно быть как правило диаметр провода антенны(трубки, экрана) или чуть чуть больше,ну можно два диаметра.
  12. Спасибо от Andrej.CQ
  13. #18
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Режим передачи оффтоп. Тема про активные приёмные магнитные рамки. Судя по схеме из первого сообщения - к тому же широкополосные, нерезонансные.
    Входной трансформатор должен быть заэкранирован наглухо, это важно. Первичным витком может быть сама рамка, пропущенная через ферритовое кольцо с повышающей вторичной обмоткой, например.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2018 в 22:03.
  14. #19
    Я так понимаю, что экран не обязательно должен быть заземлён?
    Раз у меня конденсатор сверху, а гамма-согласование снизу, то я могу два экрана сделать, справа и слева, соответственно два разрыва?
    Вообщем, надо купить 3 метра самого-самого толстого кабеля и проверить. Будет уже третья антенна ))
  15. #20
    2,468
    RL1L
    Не знаю, почему многие уперлись в рамки, если штыри имеют лучшую диаграмму, ведь рамка на высоте имеет не очень хорошую диаграмму, а для приема дальних станций нужна именно хорошая диаграмма под низкими углами к горизонту и у маленьких штыревых, активных антенн она то что, надо.
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
