Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 364
Тема: Активные приемные антенны
  1. #281
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    не нравится мне, как выход сделан. я сторонник традиционных сумматоров
    to UA4NE: Бинокулярный ШПТЛ в качестве сумматора нормально будет работать? Магнитная проницаемость 30....40 для широкополосной активной антенны будет оптимальной или поклеить кольца 1000 НН?
  2. #282
    Нужно все проверять на практике.
    Ваша схема похожа на усилитель Хлюпина, который сейчас довожу до ума под свои цели.
    Трансформатор на кольце с проницаемостью 100.
    Запаял биполярный транзистор кт3102 с большим коэффициентом усиления, усилитель "заблудил".
    Выбросил биполярный транзистор, а к выходной обмотке трансформатора подключил кабель.
    Вроде все работает, но.....
    Снимаю АЧХ усилителя и вижу "амурские волны", т.е., на АЧХ получились "кабельные" провалы и пики.
    Результаты опытов пока не нравятся
    Добавил.
    Здесь уже не раз писали, что очень желательно приводить не только "уникальную" схему усилителя, но и проблемы, которые возникают в процессе настройки.
    Я попросил схему, которая не требует настроек и ее привел ivanovgoga.
    Но нужной микросхемы пока не приобрел, если у кого-то есть "излишек", просьба написать в личку.
    Последний раз редактировалось Valery12; 07.11.2018 в 18:27.
  3. #283
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    а настоящая грязь кучкуется ниже 4 МГц.
    Ну уж Вы скажете.... !
    У меня на 21 мгц с восточного напрвления шум и треск на 9+15 дб.
    На 7 мгц, временами доходит до +5 дб.
  4. #284
    to Valery12: То есть где то подъём усиления а где то спад? И что большая разница в усилении в этих местах по частоте (в дБ)? На счёт возбуждения второго каскада это видимо избыточное усиление, попробуйте ШПУ по схеме с общей базой. Здесь нужен транзистор средней мощности (КТ610А или КТ939А).
  5. #285
    Согласен, но хочется сделать усилитель с минимальным потреблением тока.
    Да, провалы до -15 dB.
    Каждый умирает по-своему
  6. #286
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Мю 30-40 маловато для ШПТЛ КВ диапазона, 1000 - нормально. Можно 43 материал. Работать будет, эта схема сумматора традиционная для РЧ устройств, она мне больше нравится, чем последняя схема от Хайо -)) пусть хоть та и является классикой ДУ- и ОУ- строения.
    Если мы делаем не промышленную антенну, а для себя, то я бы "забил" на неравномерность АЧХ по полю. У промышленных антенн тоже с этим не гладко. Завалы и сверху и снизу. У сверхширокополосных УКВ антенн (30-3000 МГц) - может быть ещё и горб 10-15 дБ в середине, это обычное дело, он зависит от длины и конструкции лучей. Например, как у этой антенны от Родэ-Шварц, см. график чувствительности по полю. Или у этой.
    У активных КВ антенн с равномерностью АЧХ получше. В диапазоне практически двух декад кривая АФ ровненькая.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2018 в 19:36.
  7. #287
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Я написал, какая у меня активная антенна, а вы пытаетесь мне доказать, что она не такая. Непонятно только зачем вы это делаете.
    Я ничего не доказываю.
    Просто описываю впечатления от активной антенны к приемнику Деген.
    Название этой антенны DE31 MS и лежит она у меня на столе в разобранном виде.
    У меня для приемника Деген 1103 имеется заводская активная петлевая апериодическая антенна с усилителем, которая работает примерно от одного до двадцати пяти мегагерц. Диаметр петли около одного метра.
    Какое название у Вашей "заводской" активной апериодической антенны?
  8. #288
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Уверен, что такая антенна появится.
    увы, чудес не бывает, и с этим даже ведро ртути не поможет
    Thomas, вы абсолютно правы, выше головы не прыгнешь, у всех "супер-схем" главное не загадить наводками то, что принялось из эфира
    и второе главное - приём при отсутствии возможности иметь полноценную антенну или хотя бы приличный кусок проволоки за форточкой
    хотя в условиях "бетонного колодца" вариант только один - на природу
  9. #289
    Такая антенна уже существует. Только очень не дёшево и активной её назвать нельзя. Это цифровая обработка сигнала с подавлением помех. Вычислительные мощности процессоров постоянно растут, растёт и качество подавления. Пожалуй, это единственный путь дальнейшей борьбы с помехами на уровне не самой антенны, а дальнейшей обработке сигналов.
  10. #290
    Если речь идет о приемной антенне для 1.8-7 мгц, то на этих диапазонах есть запас в приемнике, районе 20 дб и усилитель будет явно лишним, может сразу нужно заняться самой "волшебной" антенной и пытать принимать в условиях местных помех.
    С уважением. Владимир
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
