ПАПА, так Вам никто не мешает свернуть в сторону тех ант. Первый, пошел!
зачем сворачивать, давайте прямо тут
предлагайте, ваша версия?
что магнитная что электрическая... чудес не бывает
но наводочно-помеховая обстановка у каждого своя, кому-то поможет электрическая, кому-то магнитная
а про домик в тайге... активная антенна там не нужна, но там другие проблемы (опять же, чудес не бывает, дрова колоть, воду из колодца носить, отхожее место на улице, зимой, при -40...)
Даже магнитная селективная по схеме близкой к прототипу на балконе 5 этажа кирпичного дома совершенно неудовлетворительна. Широкополосную и пробовать не хочется. Два витка полиэтиленовой трубы периметром по 2 метра. Внутри по пучку кроссировок жил по 24, еле-еле стоватный паяльник взял. Тумблером витки переключаются последовательно-параллельно. ФВЧ на колечках 1500НМ-3, другого материала не было. Кольцо укреплено не как обычно, а горизонтально. И пришлось некоторый наклон придать, чтоб фон переменного тока вообще все не забил. А результат этой возни - пшик. Фильтр переменку не убил, но настройка стала много острее, видимо эта дифференциальная схема имеет малое входное сопротивление (большую динамическую входную емкость что точнее) Короче пришел к выводу что на балконе ничего габаритнее 30-40 см изобретать не стоит.
ПАПА, какова частота среза фильтра?
ПАПА,У меня (как на зло) ни короткие МА, ни даже ФА (при любой поляризации и направленности) не спасли на 160, 80м, предположительно "смог" в ближней зоне имеет "магнитный" характер, на 3-м этаже кирпичного дома, но с ЖБ перекрытиями.Даже магнитная селективная по схеме близкой к прототипу на балконе 5 этажа кирпичного дома совершенно неудовлетворительна.
Примерно мегагерц. На схеме нет многих номиналов. Я сначала ее сделал, а рисовал уже по памяти.
С электрической антенной шансов еще меньше. Нужна магнитная, но размером с тарелку. И искать самое "тихое" место в квартире или на балконе. По закону Бутерброда оно окажется и самым неудобным.
Вот первый вариант. По реву то же самое, но настройка не острая, не надо постоянно вставать и крутить КПЕ
Последний раз редактировалось ПАПА; 09.11.2018 в 08:01.
Спасибо от wolf1605
RN3ACW, вот что написали на сканере про вашу схему из сообщения #281
мда, интересно, когда копируют и не понимают суть..... она конечно будет ловить коечто, но в целом будет разочаровать.
- J310 имеет относительно малую крутизну
- J310 имеет меньше соотношение крутизна/емкость
- 12В питания мало на "двухэтажную" схему на J310 - там минимум надо 18В.
- 680 Ом на затворах урежет верхние КВ, для ОКЕАНа это сделано специально, а тут не знаю...
- стабилизатор сделан с током 10 мА - приплыли..., да здравствуют шумы на КВ через емкость защитных диодов!
- трансформатор нагружен очень низкоомно - АЧХ отвратительная на КВ, предпочтительно на низких МГц будет работать, а на СДВ не подобрана правильно вся схема на ОБ
- трансформатор только до несколко МГц обеспечит симметричность из-за несимметричной нагрузки. На КВ диполь будет сглазить криво.
- защитные диоды имеют разное смещение - это нелинейно меняюшаяся емкость при импульсных воздействий - это IM в ритме помех.
- усиление схемы не более , чем в моей схеме. Усиление тут определяется соотношением нагрузки (50 Ом) к импедансу между истоками. Можно улучшать это через трансформатор. Но такой трансформатор имеет отвратительное усиление и в лучшем случает с приличной АЧХ схема будет иметь в 2 раза больше усиления, чем моя. Это не решит проблему для приёмника на 50 Ом вход.
Схема "freestyle" без глубоких мыслей составлена. Усилитель нужен этому диполю , если его не стыковать с ОКЕАНом, а обычным приёмником на 50 Ом. Но данный вариант - выстрел в голову сзади через колено и грудь. Проще было бы на AD8129 решить вопрос и не терять СДВ-ДВ.
Но интересно, что народ листает наши ветки)
В целом это выглядит на евро-подделку, так как в Европе давно уже нет нужных транзисторов на состоятельных АА и всё мастерство там упирается в этих J310.
Спасибо от RN3ACW
Кто сам неимоверно крут может все на КП601А паять, я же их и в руках не держал, по мне и J310 вполне себе транзистор, но мало их у меня. На форумах еще есть люди на П401 хорошие схемы умевшие собирать.
У кого руки не из... тот и КП303А сумеет применить вместо J310
А, чем плохо J310? По мне так даже очень хорош, посмотрите схему активной антенны Z1501D и параметры по интермодуляции.
