Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 263334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 364
Тема: Активные приемные антенны
  1. #351
    Цитата Сообщение от SARMAT Посмотреть сообщение
    только что скачал файлик и открыл. Может криво скачался у вас или архиватор очень старый?
    Добавил в zip
  2. #352
    Это вариант платы инжектора питания без доработок - я выкладывал свою схему ранее, немного дорисовать надо либо применить выводные детали.
    Когда уже сделал по своей схеме - увидел схему инжектора автора антенны. Думаю, что фильтрация в этой схеме получше чем в моей
  3. #353
    to RA1AFS
    Это третий рисунок. Смотрите предыдущие.
    Кому интересно. Диоды BAV99 есть на материнках, возле USB разъёмов. Обозначены как А7.
  4. Спасибо от UA0SM
  5. #354
    Фильтрация очень хорошая, но основной мусор в антенну идет не с батареи или трансформаторного блока питания, а с самого аппарата (трансивер, ресивер, заземления..) Все это по кабелю без всякой фильтрации тут полезет по оплетке кабеля в усилитель антенны.
    Нужна полная гальваническая развязка земли антенны и аппарата, ну и дросселя из самого кабеля на феррите.
  6. #355
    Кому-то может и нужна, мне не понадобилась - делал. Хватило запорного дросселя.
  7. #356
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Согласен, гальваническая развязка по постоянному току совсем не обязательна. Тем более, что питание подается по фидеру. И статику нужно с антенны отводить. Нужна очень хорошая развязка только по высокой частоте в пределах рабочего диапазона антенны. Достаточно хорошего ВЧ дросселя на оплетку с малой паразитной ёмкостью (да и не одного) - это будет лучшая развязка.
    Дополнительный подчисточный ВЧ дроссель (очень тонким кабелем на большом кольце) иногда размещают внутри корпуса антенны в экранированном отсеке. В этом случае корпус фидерного разъёма от корпуса антенны изолируется и минимизируются конструктивные паразитные ёмкости. Возможны варианты, при соблюдении главного принципа.
    Хороший запорник нужен маленькой антенне не только и не столько для фильтрации т.н. "синфазных" помех. Он нужен в первую очередь для обеспечения правильной диаграммы с хорошим глубоким нулём. Большой фидер не должен стать частью маленькой антенны ни в каком виде и ни при каких условиях. Ни кондуктивно, ни индуктивно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.11.2018 в 21:36.
  8. #357
    Минидиполю для этого достаточно одного метра чисто перпендикулярного расположения кабеля, ну и широкополосного согласования с ним выхода усилителя. Хотя дроссель не помешает, но не боле. У меня нет с ним разницы, а вот помехи сети полностью давит лишь гальваническая развязка. Статику с антенны снимаю отдельным заземлением, соединенным только с ней и с бп антенны, в идеале лучше использовать аккумулятор.
    У активной антенны перегруз по входу от помех может быть вне пределов любительских диапазонов, особенно на СДВ-СВ. Все обычные варианты усилителей АА никак не ограничены снизу, так как проходной емкости в десяток пик при входном сопротивлении в мегаом вполне достаточно, чтоб на частоте например 400кгц пропустить на вход 200 мВ помех(а максимальная амплитуда входного сигнала у усилителя Сармата всего 100мВ) и вызвать перегруз.
    Гальваническая развязка намного эффективней запорных дросселей, имеющих к тому же паразитные резонансы.
    Значит вы в слишком тихом месте живете.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 27.11.2018 в 22:47.
  9. Спасибо от inter02, UA4NE, Valery12
  10. #358
    Возможно так и есть. Но помехи от нескольких провайдеров интернета и кабельного тв присутствуют. Плюс бытовой смог от разного рода электроники.
    Имеется ввиду вот такой способ развязки? http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%FB
    Сделать подобный широкополосный трансформатор без завалов не различимых на слух у меня не вышло. Работа с трансформатором и без него была заметна в какой-то части диапазона приёма антенны: то в ущерб длинным-средним волнам, то верхней части кв-диапазона
  11. #359
    Да, только без резистора вообще. Он там для удаления статики. И на низкоомной антене вполне может стоять, а при высокоомной усилитель будет сосать через него мусор, ведь и сопротивление входа тоже мегом и пико токи там "как дома". Надо просто отдельную землю.
    Конечно изготовить трансформатор на СДВ-КВ без завалов на краях очень сложно, почти невозможно, но чисто на КВ - довольно просто.
  12. #360
    Здесь про развязывающий трансформатор и скрины с анализатора спектра с применением фильтра и без фильтра перед предусилителем.
    http://ra3wdk.qrz.ru/make_flag.htm
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
