Показано с 11 по 20 из 37
Тема: мачта из ПолиПропиленовых труб
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Теперь вот думаю, как приподнять узел с трансформатором и балуном над землей, хотя бы до 10 метров.
    Обратите взор на такой материал как дерево. Можно подобрать целиком растущее/росшее сосну, осину, березу. Или купить деревянных реек, брусков или доску. Распилить и склеить в наборную мачту. Понятно, что это совсем другая технология изготовления... Но полипропилен слабоват и "течёт" со временем, да и не долговечен под солнцем, если только что совсем даром достался.
    Под деревянную мачту можно добавить снизу отрезок металлической трубы.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    ---заказать у известных---
    Не знаю как сейчас (на сайте не видно во сколько обойдется доставка), а раньше скидывались в кучу, что бы сэкономить на доставке.
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #12
    Yelets
    536
    R2GKH
    Хм... я со своей стройкой и не подумал...
    Надо прикинуть, остатки 150х25 мм распустить... И ферму на саморезах?
    Трубы Ф25 обрезками много осталось от монтажа отопления и пр... решил в дело пустить.
  4. #13
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Раньше и деталюшки по помойкам собирали :(
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  5. #14
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Лучше вязать проволокой, без гвоздей и шурупов. Деревянная мачта всяко лучше будет. Иногда вижу на крышах старых домов деревянные шесты-мачты, оставшиеся от радиоантенн, сами то антенны давно оборваны, ламповые радиолы давно на свалке, а их хозяева на кладбище, а мачты стоят.
    73! Александр.
  6. #15
    ГРАНИТ
    Гость
    СрезАть концы реек на "ус" или как там называется, то есть делать скос под острым углом. Стыковать таким образом в несколько слоев и разумеется без шурупов, использовать клей и струбцины. (вместо струбцин можно использовать обмотку веревкой или проволокой) Форму хлыста делать с сужением к верху для снижения веса.
    Просто сейчас вроде как зима, на улице клеем не особо разбалуешься... и дома собрать длинную мачту вряд ли получится, а если "квадраты" жилплощади позволяют, то будет другая проблема как вынести это. Ну от силы 6-8м можно умудриться склеить дома. Так что потребуется "подставка" снизу из трубы 3-5м, либо более мощный брус и к нему "вязать" верхушку.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #16
    Yelets
    536
    R2GKH
    ОК! Вариант рассмотрю...
    И тем не менее, от варианта "ферма из ПП труб" не отказался.
    Эта мачта-подпорка - временное сооружение, буквально до весны, дальше жена с пахоты выгонит ... если антенна мне не понравится.
    Обрезки труб выбрасывать жалко, да и кусочки стеклопластиковой арматуры тоже.
  9. #17
    Может кто сталкивался или пробовал вариант такой- полипропиленовая труба 40 или 50 мм ,её плотно забить стеклопластиковой арматурой разного диаметра (что бы меньше пустоты) . Залить пустоту эпоксидной смолой,арматуру пускать в разбег сто бы стыки не были в одном месте. Какова будет прочность на изгиб ? Длинна нужна метров 6-7 . Естественно с растяжкками будет стоять .
  10. #18
    Ближайший магазин, где дерево есть. Покупаем в меру сухой брус 100х100 и 80х80 по 6 метров.
    Красим, стыкуем и поднимаем без оттяжек мачту =11 метров.
  11. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Понимаю ,что есть возможность совершенно бесплатно или за символическую плату все это ....трубы,внутренний наполнитель ,эпоксидная смола с отвердителем ,а если приобретать .........Я уж не говорю о подобной трубе в качестве мачты огромного веса и с трубой предназначенной для монтажа внутри помещений. Главный вопрос ,зачем так изголяться?
    Всегда приобретаю трубы для мачт по указанной ссылке. Мачты собираю сам. Прочность высока ,покрасить требуется ,защита от ультрафиолета. Проблема одна , Транспортные компании длиннее 3м не принимают.От этого размера и исхожу.
    http://www.quad.ru/production/tube.php
    Заказ по размеру заказчика,доставка Тр. сколько требуется ,что требуется и куда ,сборка и работа годами.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.12.2018 в 09:21.
  12. #20
    пос. Приморский Самарской обл
    51
    UA4H
    Для начала посчитайте ВЕС данной конструкции.
    И Вам уже дали правильный совет: купить деревянный брус.
    Всем 73!
  13. Спасибо от Vital R2GKH
  1. Одноствольная мачта из буровых труб
    от Skip в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 22:11
  2. GP из труб уменьшенного диаметра
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 19:19
  3. Мачта из полиэтиленовых труб
    от nostromo в разделе Антенны
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:34
  4. Составная мачта из труб Д=70мм
    от RW9OW в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:41
  5. Толщина стенок труб
    от evg в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:12
