Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Тюнер с нулевым энергопотреблением на бистабильных реле от N7DDC
  1. #21
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2019 в 06:50.
  2. #22
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    ua0qqe, они все вроде подходят, только размеры и распиновку проверьте. Сами проверили - сами в ответе за возможные ошибки.
  3. #23
    G6SU-2-3VDC
    http://pdf1.datasheet.su/omron%20ele...g6su-2-dc3.pdf
    посмотрите если не затруднит вроде все подходит
  4. #24
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    ua0qqe, вроде как подходит. Я бы уточнил перед покупкой являются ли реле новыми. Китайцы высылают щас беушные, половина может быть со сгоревшими контактами.
  5. Спасибо от ua0qqe
  6. #25
    Каменск
    542
    ua9d
    ua9d, если это реле с 3-вольтовым управлением, то просто использовать одну катушку.
    Если с 5-ти вольтовым, то запараллелить катушки соблюдая полярность и использовать.
    Только перед этим всем проверить и убедиться, что реле надежно срабатывают от 3 вольт и при смене полярности на катушке тоже.
    Нашел Даташит ! у меня 5-ти вольтовые!
    Как правильно запараллелить катушки ("плюс "- 1 с "плюс" - 2 а "минус"- 1 с "минус"- 2) или ("плюс "- 1 с "минус"- 2 а "минус"-1 с "плюс"- 2)
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  7. #26
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Так на них и так написано 5В, и обратите внимание, что перекл. контакт у этих реле находится с краю конт.группы, а не в середине, т.е. они подойдут на коммутацию индуктивностей, на емкости нет.
  8. #27
    Подобные релюшки покупал для своего трансивера от M0NKA, на али. превосходно работают и не так дорого как оригинальные.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...738863599.html
  9. Спасибо от ur7hfo
  10. #28
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    R3MAV, очень дешево, но под них плату надо переделывать , потому что у них общий размер меньше.
    ua9d, запараллелить две катушки можно только в двух вариантах, а вы аж 4 насчитали.
    Плюс к плюс у, конечно.
  11. Спасибо от ua9d
  12. #29
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    Кто либо заказывал платы на этот тюнер?
    Нужна плата.
  13. #30
    Заказывал, платы уже в России. Пишите в личку.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2019 в 06:47.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
    от eu2av в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 09:29
  3. Реле РПВ 2/4
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 12:14
  4. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
