Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Тюнер с нулевым энергопотреблением на бистабильных реле от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Предлагаю вашему вниманию конструкцию тюнера с применением бистабильных реле и мощного аккумулятора в корпусе.
ID:	300023 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300026 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300027 Нажмите на изображение для увеличения.
    Преимущество такого решения состоит в том, что тюнер может оставаться в том же состоянии после настройки сколько угодно долго практически не потребляя энергию. Для удобства аккумулятор встроен в корпус.
    Управление тюнером очень простое и осуществляется всего одной кнопкой. При длительном нажатии тюнер переходит в режим настройки и ждет когда входная мощность будет достаточной (более 5 Ватт), при коротком нажатии тюнер сбрасывается в исходное состояние реле.
    Через 30 секунд после последней настройки процессор тюнера засыпает и потребление уменьшается . Удалось добиться тока потребления в режиме сна только до 1.5 мА, так как отключение питания дисплея не было реализовано и некоторые другие моменты тоже не дают сделать меньше. Стандартного аккумулятора 18650 емкостью 3000 мА*ч должно хватить на 3 месяца сна.
    Разбудить тюнер можно удерживая кнопку нажатой более одной секунды, после чего он снова готов к работе.
    В прошивке реализована защита процессора от зависаний и защита от отказа дисплея из-за сбоев на шине управления. Фактически этому устройству не нужна ни кнопка питания , ни кнопка сброса.
    Индикация уровня заряда аккумулятора осуществляется в удобном графическом исполнении. При разряде аккумулятора ниже критического, тюнер засыпает и процессор переходит в режим постоянного сброса. Его работа восстановится после заряда аккумулятора.
    В устройстве используется два модуля из Китая - зарядный модуль Li-Ion аккумуляторов и управляемый преобразователь 3-4.2 Вольт в 5 Вольт. Компоненты с модуля зарядки перепаиваются на плату тюнера, а модуль преобразователя припаивается к плате стандартным разьемом после его выпрямления.
    В архиве список компонентов, исходники печатной платы для SL6, прошивка для процессора.
    Последний раз редактировалось rolin; 08.11.2018 в 07:30.
    Маловато индуктивности.
    Владислав
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Рисовать схему нет времени и даже желания. Думаю, информации достаточно для повторения.
    Перед тем, как решиться на сборку сего гаджета, рекомендую обдумать решение и быть готовым к тому, что итоговый прайс может неприятно удивить.
    Самая маленькая катушка расположена неудачно - упирается в сердечник тандема. Я пока не придумал лучшей комбинации.
    По алгоритму ничего нового, работает примерно как большой 7х7 тюнер из соседней темы. Работает не очень хорошо, может оставлять 1.3, 1.5 несмотря на крутые сигнальные релюхи.
    Пока решения этому нет, хотя в принципе оно работает.
    Больше, чем в Elecraft T1, а там наверное не дураки думали.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    rolin, а для проверки - может попробуете алгоритм попроще зашить, вроде того что я в SW/аисте применил?
    Каменск
    544
    ua9d
    Девид!
    Подскажите в такая "модернизация " печатной платы для удешевления затрат на изготовление печаток в Китае ( цена плат размером 100х100 значительно дешевле)
    не повлияет на работу тюнера. Пока показываю не законченный макет ("разрезанной" Вашей платы разводка под разъем LPT пока не стал делать и контактные площадки на плате реле тюнера) если использовать такую плату целиком то использовать соединение платы управления с платой реле перемычками. а если использовать раздельно то использовать разъем LPT и кабель от LPTATU-100-рыба.zip
    Последний раз редактировалось ua9d; 08.11.2018 в 12:24.
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Genadi Zawidowski, дело не в алгоритме, я и в ручном режиме подобрать комбинацию не могу. Только убеждаюсь, что алгоритм выбрал наилучшее решение.
  7. #7
    rolin, тепловизора нет под рукой Сам мучился с этой проблемой. На 5ватт КСВ 1,7-2 при настройке. Грелись сильно X7R конденсаторы. После замены на МП0 всегда в единичку вставало. В ручной настройке проявлялось плаванием КСВ на определённых шагах. Ты конечно скажешь, мол нет. "Не может быть! Конденсаторы - супер" Но если есть возможность, глянь тепловидио. Может и в этом дело?
    Стас FIX
  8. #8
    Каменск
    544
    ua9d
    Для исключения наличия "дефектных" конденсаторов - В ручном режиме перебор индуктивностей осуществлять кнопкой а из штатных конденсаторов включить кнопкой конденсатор с минимальной емкостью к которой временно подключить КПЕ 12-495 пф и попытаться получить минимальный КСВ.
    Если получится то значит искать дефектный конденсатор поэтапно подключая штатные конденсаторы и убавляя емкость КПЕ ( по минимуму КСВ)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2019 в 06:54.
  9. #9
    На фото стоят слюдяные конденсаторы, которые dipped [silver] mica. В таких корпусах ничего другого не доводилось видеть.
  10. #10
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Ссылка на модуль преобразователя https://www.ebay.com/itm/ON-OFF-DC-D...r=572745182453
    Я заменил индуктивность в нем на плоскую SMD, чтобы сильно не выпирало.
    Ссылка на модуль зарядника https://www.ebay.com/itm/Micro-USB-L...fdf:rk:5:-Pf:0
    Детали выпаиваются из него и перепаиваются на плату тюнера.
    Двухцветный светодиод красный + зеленый для индикации процесса заряда, с общим анодом. Можно поставить два раздельных.
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    Подскажите в такая "модернизация " печатной платы для удешевления затрат на изготовление печаток в Китае ( цена плат размером 100х100 значительно дешевле) не повлияет на работу тюнера
    Не, не надо так модернизировать. Я не вижу в этом никакого смысла. Если вам действительно нужен малопотребляющий тюнер для полей, то соберите как есть. А если не нужен, то лучше возьмите за основу другой тюнер.
    Дешевый тюнер в соседней теме, а это дорогой тюнер.
    Последний раз редактировалось rolin; 09.11.2018 в 05:26.
  11. Спасибо от ua9d, ur4lbl
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
    от eu2av в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 09:29
  3. Реле РПВ 2/4
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 12:14
  4. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
