Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 9495657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 592
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #581
    NO53RA
    244
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Думаю, что это принтер экономит тонер.
    В настройках принтера все выставил по максимуму, экономия тонера отключена.
    В SL6 все распечаталось нормально же ?
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    UB0WBL, уберите в свойствах полигона галочку "Перфорация".
    Я вообще то специально такой полигон с перфорацией выбрал.
    Цитата Сообщение от Valery 101 Посмотреть сообщение
    На экране то же сетку видно.
    Делаем так. Выделяем полигон, заходим в свойства, там появится и сетка, и толщина линий, и т.д.
    Вложение 316917
    В SL5 крутил-мутил свойства полигона толку нет, меняется шаг сетки, а линии такие же тонкие. В SL6 все нормально печатает.
    Перехожу на SL6, вот и все решение проблемы.
  2. #582
    Подскажите начинающему
    Готовлю Гербер файл из SL6 RUS для отправки в Китай
    Прога выдла файлы с расширениями GBR
    1.BTS660-9_smd_маска_низ
    2.BTS660-9_smd_маска_верх
    3.BTS660-9_маска_низ
    4.BTS660-9_маска_верх
    5.BTS660-9_Ш2_низ
    6.BTS660-9_Ш1_верх
    7.BTS660-9_Ф2_низ
    8.BTS660-9_Ф1_верх
    Нужно их переименовать в соответствии:
    Extension Layer
    • pcbname.GTL Top Copper
    • pcbname.GTS Top Soldermask
    • pcbname.GTO Top Silkscreen
    • pcbname.GBL Bottom copper
    • pcbname.GBS Bottom Soldermask:
    • pcbname.GBO Bottom Silkscreen:
    • pcbname.TXT Drills
    • pcbname.GML/GKO Board Outline
    • pcbname.GL2 Inner Layer2( for ≥4 layer)
    • pcbname.GL3 Inner Layer3( for ≥4 layer)
    Плюс не хватает слоя - П- вырезки отверстий Это какой слой на ENG языке?
    Может файлик с примером соответствия RUS=ENG приложите
  3. #583
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    В моей версии: _outline.gbr
  4. #584
    Переименовал файлы-загрузил на сайт проверки
    http://www.gerber-viewer.com/default.aspx
    Ну вижу свою плату такая же как в SL - а что должен увидеть или не увидеть еще?
    В чем результат проверки?
  5. #585
    Хорошая программка-дополнение к SL ZofzPCB. После создания гербер проверяю в ней плату. Не могу сюда её прикрепить, к сожалению.
    Пример просмотра файла платы.
  6. #586
    QUOTE=Pavlik;1665251]Хорошая программка-дополнение к SL ZofzPCB. После создания гербер проверяю в ней плату. Не могу сюда её прикрепить, к сожалению.
    [/QUOTE]
    Спасибо за инфо!
    Может в личку сможете кинуть (или письмом на почту)
    А то с сайта скачивается только демо версия -смотрит только часть платы
  7. #587
    Я ссылку с яндекс диска скину сюда. В программе после установки сначала показывает демо, затем нужно будет настроить цветовую гамму. Программка простая, ничего сложного нет.
    https://yadi.sk/d/cn1oGWlgwNH6Ow
  8. #588
    Не пойму как нарисовать контур платы в Слое -О ? (каким инструментом?)
    Чтобы потом его экспортировать в Гербер т.к при экспорте поле слоя О -не активно (не возможно поставить галку)
    Изначально плата создавалась без контура
    Последний раз редактировалось rz3rz; 02.08.2019 в 01:02.
  9. #589
    Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    4,976
    RA1OGS/1
    слева на вертикальной панели: Прямоугольник - Контур
    в слое О рисуете прямоугольник на плате а потом растягиваете его углы до нужного размера и пожения границ
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  10. #590
    rz3rz,если можно програмку скинте UA4HNU@yandex.ru
  1. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  2. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  3. советские версии немецкого радио.
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 21:54
  4. Multipsk: свежие версии ?
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
