Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 105057585960
Показано с 591 по 600 из 600
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #591
    Не пойму как нарисовать контур платы в Слое -О ? (каким инструментом?)
    Выбираю слой О и просто рисую контур платы. Ширина линии 0.4 мм.
  2. #592
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    rz3rz,если можно програмку скинте UA4HNU@yandex.ru
    Отправил
  3. #593
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    903
    UR7MA
    Pavlik,
    Речь идет о слое О, а разве он есть в русифицированной версии SL6 ? Или я что то не понял, прошу извинить.
  4. #594
    Explorer
    Есть несколько вариантов перевода программы на русский язык...
    в разных вариантах слои названы по разному....
    А может проще нарисовать в любом слое....а потом перенести в нужный слой ?
  5. #595
    не могу понять,где отключить метализацию отверстий,
    В свойствах отверстий снята галочка "метализация",но китайские произвдители всёравно металлизируют ,даже на односторонних платах
  6. #596
    Добрый день, господа. Иногда есть необходимость вывести на печать в одном листе из программы несколько разных проектов. Можно это сделать импортировав в один общий файл несколько плат. Но - это долго и некрасиво. Речь не идет о мулитплицировании одной платы ( рисунка). Может все решается проще? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  7. #597
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    793
    R4YAE
    Увы, но в программе нет такого функционала. Даже платы одного проекта не выводятся на один лист, но сведение нескольких проектов в один упрощает процесс копирования плат на один лист. Для этого открываете одну из своих плата, затем "плата" - "импорт платы *.LAY" - выбираете вторую плату, которая добавится в текущий проект вторым листом. И так далее. Затем просто копируете платы с других листов в первый и печатаете
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  8. #598
    Спасибо за совет, но этот путь решения я озвучил, как неприемлемый. Очень жаль, что нет в программе такой возможности. Вот сейчас, например, есть потребность сделать фотошаблон на А4, на котором разместить 4 различных платы. Придется "колхозить" по-старому...
  9. #599
    Explorer,
    Русской версией не пользуюсь, но точно знаю по русски это слой П.
    Китайцам надо писать файл, типа Readme и в нём указывать тип отверстий.
  10. #600
    Коллеги, есть у кого макрос для Esp-32?
  1. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  2. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  3. советские версии немецкого радио.
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 21:54
  4. Multipsk: свежие версии ?
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
