Евгений240, Layout запоминает файл и пишет копию предыдущего с окончанием .lay6.bak каждые 10 минут
В приложении макрос для кварцевого фильтра ФП2П4-410. Шаг между пинами 2.5 мм. Переделал из найденного макроса с шагом 2.54 мм.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 19.01.2022 в 23:51.
Vladimir-dl7pga, замчательно, а я об этом не подозревал. А где такой файл хранится?
P.S. А, нашёл в настройках.
Но .bak пишется только если галочка стоит. А если нет, то всё, файл безвозвратно потерян.
P.P.S. У меня каждую ночь в 2.00 просыпается Ashampoo Backup Pro 12 и делает инкрементальный bakup за целый день. Жизнь научила....
IG_58, .bak файл пишется рядом с рабочим файлом. Иногда разница незначительная.
Что касается макроса для кварцевого фильтра, то на сайте ru3ga.qrz.ru есть лайоут файлы для трансивера YES-98. Но там использован растр 2.54, что даёт расхождение больше, чем 0.5 мм при 14 пинах, и пины кварцевого фильтра, несмотря на то, что тонкие, не входят в отверстия. Я просто попробовал на панельке для 28-пиновой микросхемы. Вот тогда и нарисовал макрос. Точнее, их там 2.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 20.01.2022 в 00:30.
Файла, который был заменён, нет в программе Лайота. Он хранился в другой папке.
Была надежда, что программа сбрасывает заменяемый файл в корзину. Но там его нет.
Удалён без возможности восстановления?
Backup пишется и у меня. Но разве откат к точке восстановления мне поможет?
( до чего же паршиво чувствовать себя дураком в компьютерных делах)
Последний раз редактировалось Евгений240; 20.01.2022 в 09:25.
Евгений240, для того, чтобы Sprint Layout начал создавать резервные копии файла, нужно в меню войти в "Автосохранение" , поставить в нужном месте галочку и выбрать интервал времени для автосохранения:
Файл создаётся в той же папке, где находится основной файл.
Если у вас там галочки нет, то, соответственно. файл автосохранения не был создан.
Что касается backup, то речь идет не об откате у точке восстановления, а о возможности взять из сохраненного контента только тот файл или те файлы, которые существовали на момент сохранения, т.е. генерирования "моментальной фотографии" контента диска в этот момент. Т.е., если файл существовал до момента сохранения контента, то его можно было бы достать из хранилища и снова положить туда, где он должен был быть, но был случайно удалён.
Например, у меня хранилище файлов синхронзируется каждые сутки в 2.00, и если файл до этого момента еще существовал, то его можно оттуда достать.
Последний раз редактировалось IG_58; 20.01.2022 в 09:56.
Евгений240, если бэкап не был настроен, то лэйоут просто переписывает предыдущий файл новым содержанием. В программе есть функция отката на определённое число шагов, но если файл переписан, то не знаю, работает ли откат в этом случае
Нет, т.к. как только дело доходит до обращения к файловой системе Windows, локальные хранящиеся в ОЗУ "откаты" нивелируются.
При обращении к файловой системе Windows на предмет записи файла, система определяет, что такой файл уже существует и не является тем файлом, который в данный момент должен быть записан, и задаёт вопрос: "Такой файл уже существует. Вы уверены?...". Если пользователь ответил утвердительно, то всё, поезд ушёл, прежний файл потерян безвозвратно. Старый файл перезаписывается, а не удаляется, поэтому в корзину ничего не попадает.
Разве что пользователь заблаговременно позаботился о резервной копии, откуда можно было бы его достать. Для таких случаев и нужны программы резервного копирования, синхронизации с облаками и т.п.
Ясно, значит файл безвозвратно утерян.... Жаль.
IG_58, ваше описание соответствует выполнению действия "Сохранить как...". Но если нажимать на кнопку "дискетка", то есть , просто "Сохранить", - запись новой информации произойдёт без дополнительных запросов на подтверждение.
paguo-76M2fet, Если просто "Сохранить", то запись производится просто в тот же файл, который открыт, поэтому никакого конфликта не происходит и ничего не перезаписывается (не заменяется). Информация просто переносится из ОЗУ на диск. Потому никаких вопросов система не задаёт.
