У кого есть библиотека на DB25 розетка (мама) и Centronux female на печатку. Неохота самому рисовать.
Наверно это: РАЗЬЁМЫ.rar
Подскажите макрос для 5-й версии.
Индикатор 16*2, с верхним расположением выводов. Макрос шестой версии пятая не видит.
Спасибо
А не проще скачать 6-ую версию?
Есть печатка в 5-ом, нужно добавить выше названный элемент.
6-й установлен.
Ну так 6-ой Лайот прекрасно понимает печатки 5-го. Не вижу проблем.
Спасибо от ra6ljm
Спасибо от ra6ljm
Про нулевой слой не знаю. Есть слой К. По умолчанию слой белого цвета. Если им напечатать на полигоне текст, или сделать квадрат (любую фигуру), то при печати (в негативе) получается прорезка. При печати нужно учитывать, что слой К необходимо включать (отключать) на соответствующем слое. Иначе прорезка будет на обоих слоях. В данном примере текст набран на слое К и лежит на полигоне.
Всё что надо отфрезеровать, в том числе контур платы, - слой К (белый). Соответственно этот слой экспортируется в гербер файл контура платы (китайцы просят называть *.GKO). Проверено производством неоднократно.
Последний раз редактировалось serge_m; 26.05.2017 в 12:44.
