Страница 55 из 83 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #541
    serge_m, мне нужен вырез 15.6 х 15.6мм. Они начнут резать по центру линии фрезой 2мм. Вырез получится 17.6 х 17.6мм
  2. #542
    Я же уже написал. По центру вашей линии будет идти край фрезы.
  3. Спасибо от ra3dct
  4. #543
    serge_m, Спасибо! Что-то я стормозил прочитав Ваши предыдущие ответы Как говорится – смотрю в книгу, вижу фигу. Читаю - по центру линии будет идти центр фрезы.
  5. #544
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    что-бы получить такое отверстие - рисуйте контур отверстия в контурном слое (К)
    Проясните, пожалуйста. Мне нужно на плате сделать прямоугольное отверстие.
    1. Рисую контур отверстия в контурном слое (средний квадрат).
    2. Рисую отверстие в контурном слое полигоном с заливкой (крайний правый квадрат).
    В режиме фотовид вроде бы квадрат получается сделанный и контуром, и полигоном, но в Gerber Viewer квадрат не сквозной по сравнению с отверстиями у которых задний фон серый. Как правильно сделать отверстие?
  6. #545
    Донецк
    272
    us4ijr
    Для производства желательно вырезать медь в сигнальных слоях, отступив от отверстия ,которое будет фрезероваться, чтобы фреза не "задирала" медь.
    Точно также и края вашей платы. Контур платы сигнальными линиями не делать. Пока я это не сделал у меня в производство не брали.
  7. #546
    Добрый день.
    Не могу заставить программу автоматом распознавать файлы.
    Щелкаю по файлу правой кнопкой мыши, указываю путь к ЕХЕшнику и не хочет реагировать.
    В список "Выбор программ" не хочет уходить.
    Приходится каждый раз открывать программу, потом открывать фал.
    W7 32 и SL6Rus.
    Кто что подскажет?
    https://youtu.be/eBB_HSxHMDA
    Последний раз редактировалось R6BK; 27.03.2018 в 18:21.
  8. #547
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Покажите свойства вашего файла, также правая кнопка выбор в самом низу. Пример того что вы должны увидеть.
    Виктор Иванович вы куда пропали?
    Последний раз редактировалось UN8PA; 27.03.2018 в 19:10.
  9. #548
    Добрый вечер. Если Вы имеете в виду изменить приложение, то это я делал.
    В принципе этот шаг тоже самое что и "открыть с помощью" и выбрать приложение и поставить галку "использовать всегда для данного типа файлов".
  10. #549
    Если у вас стоит Total Commander, можете в нем изменить привязку файла через меню "Файлы" - "Открыть с помощью". Там механизм привязки отличается от системного.
  11. #550
    Спасибо. Уже лет 15 не пользуюсь файловыми менеджерами.
    Попробую установить, что это даст, мне же надо систему научить распознавать.
    Скорее всего надо инсталлировать LayOut нормальный, а этот у меня кастрированный от "Радиокот"
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
