Страница 68 из 83 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 826
Тема: Sрrint-Lаyоut (все версии)
  1. #671
    Село Кубинка
    350
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    чаще всего дюймы 2.3
    В Китай отправляю в формате дюймы 2.4.
  2. #672
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    какой формат сверловки при экспорте в Exellon выбирать - mm или inch ( дюймы)?
    Это рекомендации jlcpcb, поэтому делать как у них показано. А при подгрузке герберов из zip-а можно просмотреть плату. Я просматриваю в ZofzPCB_portable в 3-D. Например вот так плата выглядит:
Название:	Band Decoder_1.png
ID:	329868 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Band Decoder_2.png
    Последний раз редактировалось Integral; 16.02.2020 в 19:22.
  3. Спасибо от RA3PKJ, Vladimir-dl7pga
  4. #673
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    В SprintLayout 6 при экспорте в Exellon стоит по умолчанию zoll (inch) 2.4. (использую немецкую версию, здесь zoll=inch, а Zoll=таможня )
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 16.02.2020 в 19:26.
  5. #674
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Это рекомендации jlcpcb, поэтому делать как у них показано. А при подгрузке герберов из zip-а можно просмотреть плату. Я просматриваю в ZofzPCB_portable в 3-D...
    Вот как выглядит плата в ZofzPCB_portable, только не в 3D. Но и так выглядит уже вполне закончено (не совсем). Вот только название проекта в слое Ф1 - как сделать его как на шелкографии, белым?
    Сам нашёл ответ - в слое Ш1, как текст
    Добавлено через 13 минут(ы):
    В принципе, SprintLayout выдаёт картинку ничем не хуже
ID:	329884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 16.02.2020 в 22:50.
  6. #675
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    В LayOut есть очень большой минус - отсутствие связи схемы с платой.
    В последнее время отказался от LayOut. Для простых проектов использую DipTrace с некоммерческой лицензией. Очень простой САПР, русский Language Pack. Русский туториал. Есть 3-D и большая библиотека элементов. Основные приемы работы с программой осваиваются за вечер.
    До этого пользовался ARES, но не очень он мне понравился.
    Попадалась информация, что последние версии KiCAD (Free) стали более юзабельные. Но я пока не пробовал.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #676
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    ...В последнее время отказался от LayOut. Для простых проектов использую DipTrace с некоммерческой лицензией. Очень простой САПР, русский Language Pack. Русский туториал. Есть 3-D и большая библиотека элементов. Основные приемы работы с программой осваиваются за вечер...
    Для этого проекта DipTrace в тестовой версии оказался недостаточным, количество пинов мало.
    Косил взгляд в сторону EAGLE (4.16r2), в нём создаётся проект, рисуется схема, а уж потом на плате растаскиваются детали. Тоже самое с Light Version - плата 100х80 мм, два слоя, маловато. Хотя все библиотеки присутствуют как и в Professional.
  8. #677
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Если есть опыт работы в нескольких CAD-ах, то глядите в сторону
    Вадим
  9. #678
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    vadim_d,
    KiCAD на компьютере установлен. Использовал его GerberViewer, из которого после просмотра можно открыть PCB и обрабытывать дальше. Ошарашивает только количество слоёв.
    Что касается опыта в CADах, то были только попытки. Macrobug самый первый большой проект, да и то, копирование. В 1994-м имел дело с Autocad, на который была навешена программа для расчётов теплопотерь в зданиях. Ничего электронного - окна, двери, радиаторы отопления, стены, расчёт теплопотерь. Не пригодилось. Только и осталось в голове - расчёт отопления в Дюссельдорфе ведётся из расчёта средней температуры зимой -12
  10. #679
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Тем не менее, в большинстве случаев два CADa рядом - это задача из серии "найдите три отличия" . Если хочется использовать design flow c DRC на плате и с проверкой соответствия схемы и разводки да еще и без пиратства (чтобы при работе один глаз черной повязкой не завязывать ), то KiCAD почти единственное решение
    Чет как-то холодно там, но я по Мюнхену сужу, а это юг
    Вадим
  11. #680
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    vadim_d, http://www.pannam.com - целых 46 CAD программ на любой вкус. Наткнулся случайно.
  1. советские версии немецкого радио
    от cytochrom в разделе История радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 19:43
  2. Раскрытие японской версии IC-7000
    от RK1AT в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 20:41
  3. Portable версии радиолюбительских программ
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 18:09
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
