Вот примерно такое я и имел ввиду. Когда-то ацетон продавался в любом хозмаге, с толуолом сложнее было, но тоже решаемо. Сейчас может какие заменители есть. Но как его вспенить и чтоб оно потом так застыло хз.
То что пенопласт высокочастотен я уверен, а пена эта хз из чего. А ГИРу вашему не менее 45 лет, в универмаге такой в школьные годы видел. Красота!
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2018 в 19:49.
Спасибо от dinatron
Спасибо от dinatron
Дык, тогда и картон был натуральный.
А нонче гильзы из сомнительного пластика. Проверять надо.
Кроме х, который все обо всем з, есть и другие источники.
Пенопласт в 99,9% случаев - пенополистирол, дискутировать можно о вспенивающем агенте (азот, воздух, продукт термического разложения твердого вещества). Монтажная пена в подавляющем числе случаев - жесткий пенополиуретан.
Потери в пенопласте определяются в основном вспенивающим агентом, по крайней мере до сотен МГц.
Потери в пенополиуретане определяются в нижней части диапазона собственно полиуретаном плюс потерями во вспенивающем агенте, а выше - в основном полиуретаном. Это если грубо.
Монтажная противопожарная пена еще хуже, тк имеет в составе вшитые молекулы галогенов, что придает пене определенную проводимость и розоватый цвет.
Нашлось
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПСВ
Кажущаяся плотность, кг/м3 12-350 Разрушающее напряжение, МПа
при растяжении
при сжатии
при изгибе0,18-0,30
0,08-0,53
0,10-1,63Ударная вязкость, кДж/м2 0,1-0,9 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) 0,0035-0,044 Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц 1,1-1,28 Электрическая прочность, МВ/м 2,4·10-3
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВ
Жесткий полиуретан Эластичный полиуретан Плотность, кг/м3 1210 1110-1220 Разрушающее напряжение, МПа
при растяжении
при сжатии
при изгибе50-60
80-85
70-8020-35
-Относительное удлинение, % 50-150 400-650 Ударная вязкость, кДж/м2 50 - Твердость по Бринеллю, МПа 100-120 - Температура плавления, °С 170-180 - Теплостойкость по Мартенсу, °С 60 - Водопоглощение, % 0,1 - Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц 0,014-0,02 -
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФТОРОПЛАСТОВ
Фторопласт-4 Фторопласт-3 Плотность, кг/м3 2150-2240 2090-2160 Разрушающее напряжение для незакаленного образца, МПа
при сжатии
при изгибе10-12
14-1855-60
60-80Относительное удлинение при разрыве незакаленного образца, % 250-500 20-40 Ударная вязкость, кДж/м2 100 20-160 Твердость по Бринеллю, МПа 30-40 100-130 Температура плавления кристаллов, °С 327 210 Температура эксплуатации, °С -269÷260 -195÷130 Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц 0,0002 0,01 Удельное электрическое сопротивление
поверхностное, Ом
объемное, Ом·м1017
1015-10181016
1014-1015Электрическая прочность при толщине образца 4 мм, МВ/м 25-27 15
