а как они тут управляют бистабильными реле?
второй вывод обмоток же просто вместе соединен у всех
по 2 что ли сразу переключают?
реле вот такие AGN2104H
UT0UM, С18 видите ? Вот через него протекают токи. Сначала проц выдает "+" на реле, которые нужно переключить в плюс и кондер зарядится. Потом проц выдает "-" на нужные порты и другие реле переключаются в минус, а кондер разряжается.
Спасибо от UT0UM
UT0UM, скорее всего нет. По одному переключают.
Спасибо от UT0UM
Я так понимаю, что максимальное время между переключениями тоже ограничено?
rm4hq, максимальное время? Не думаю.
Эти реле переключают в одно положение коротким импульсом напряжения одной полярности, а в другое положение - другой полярности. В паузах между импульсами (при обесточенной обмотке) установленное положение якоря остаётся неизменным. На практика это делают так. На всех выходах микроконтроллера устанавливают высокий уровень, а на том, подключённое к которому реле нужно перевести в положение 1 - низкий. Если нужно перевести реле в положение 2, то наоборот - на всех выходах низкий уровень, а на одном высокий. Если необходимо переключить несколько реле, лучше делать это поочерёдно, иначе могут быть сбои.
Конденсатор сглаживает короткие импульсы "неправильной " полярности, возникающие в процессе установки нужных уровней на выходах, устраняя этим ложные переключения.
DMJ, да, это звучит более правдоподобно.
Если бы они поставили на общий провод всех реле простейший полумост на полевиках, можно было бы переключать все реле за два цикла. Пожалели два полевичка.
