Да какая разница. При подачи низкого (0) уровня аппарат переходит на передачу, а чем вы добьетесь не суть важно...Сообщение от RA9WX
СПАСИБО С НАСТУПАЮЩИМ ,ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!
...вставлю свои 3 копейки...Сообщение от Serg
1. Я бы взял трансформаторы с сопротивлением обмоток >= 100 ом, тогда конденсаторы с1 и с2 вообще не нужны.
2. Сопротивление R4 лучше низкоомное 1ком.
3. На входе Tp1 поставил бы также переменное сопр. 1ком, для оперативной регулировки уровня, т.к. в зависимости от звуковой частоты 300...3100гц уровень может меняться.
4. Развязка развязкой, но между корпусом компа и землей шека будет переменка ~ 30..80 в , а может быть и более, и все это может пролезать в тракт прд и прм в виде фона..лично у меня развязка никак не пошла пока не связал всю систему единым проводом, но это ни в коем случае не говорит о том, что по сигнальным цепям развязка не нужна...
2 ua3asr:
1. Трансы можно вообще не ставить, если есть нормальная земля в шеке и вся аппаратура к ней подключена правильно. А кондендеры никогда не будут лишними, всякие бывают трансивера, был случай у одного "самоделкина" не стоял внутри разделительный кондер по УНЧ, он его уже в штеккере наушников/динамика ставил hi hi...
Кстати, в последнем сделанном интерфейсе я трансы и не ставил - запарился их искать, ну не покупать же буржуйские в магазине ради такой мелочи
2. Во всех схемах ставил 100К - всегда можно плавно выставить уровень раскачки хоть в 100Ватт, хоть что даже стрелка еле шевелится.
3. Никогда не находил необходимости в этом подстроечнике (по входу карты) всегда хватало и штатного микшера, а вот по передаче иногда удобнее регулировать мощу им, чем микшером (см п.2)
4. Никакой переменки не будет. Вся аппаратура в шеке заземлена по умолчанию. А у кого нет - заземляйтесь.
по поводу ЗАЗЕМЛЕНИЯ-такой вопрос-хотел землю взять с батареи отопления и когда померил относительно корпуса трансивера то тестер показал 40вольт переменки-и я заземляться не стал-а может это так должно и быть?
Одно хорошо - значит в трубах течет вода и они не пластиковые
Сделайте отдельные провода и заземлите ими в одну точку (на эту вашу батарею) всю аппаратуру, трансивер, БП, компьютер, усилитель и все остальное, что с перечисленными выше связано.
а если завтра придет сварщик и начнет варить батарею-думаю что все может закончится плачевно
Я как-то незадумывался об этом (живя в доме, а не в квартире).
Проводите значит землю как положенно или в крайнем случае от арматуры здания (на балконе часто можно найти за что прицепиться), если конечно дом Ж/Б.
Время появилось только сегодня - собрал по схеме UU2JJ. Только что взял VU7RG телетайпом. Так что все работает. Или почти всё - не запустил CW - буду разбираться то-ли оптопара виновата (наобум поставил АОТ110А) то-ли что-то со светодиодом в цепи манипуляции. Ну и еще одна неприятность, которая меня порядком достает в 850-м: в момент начала передачи происходит скачек ALC, во время передачи также "гуляет" - соответственно и мощность "плавает". В 450-м такого не было.Сообщение от UN1EE
P.S. Трансформаторы поставил ТОТ сопротивление обмоток 120 Ом (две по 60 Ом) и 600 Ом.
P.P.S. Что-то комп тормозит с Mix-ом. На стареньком ноутбуке Р-233 все работало без тормозов. Athlon-2000 тормозит.
