Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Оттяжки
    Есть мнение рассчетное если растяжки длинные то через 17,4метра.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Либо эту часть от сделайте 50см диэлектрической....
    Это мне понятно, если вертикальные элементы, то вертикальные крепежные элементы из диэлектрика, соответственно и к горизонтальным тоже.
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Есть мнение расчетное если растяжки длинные то через 17,4метра.
    Вот что-то похожее я и встречал. Ссылка на это утверждение есть?
    (Сокращенный перевод с английского последней части одиннадцатой главы 18-го издания ARRL Antenna Book)
    Предисловие переводчика
    Просматривая восемнадцатое издание The ARRL Antenna Book, я зацепился за вторую часть одиннадцатой главы, по антеннам типа "Яги", а именно, по стекам. Материал меня настолько заинтересовал, что я решил его перевести на русский, чтобы ознакомить коллег, не читающих по-английски. В частности, мне понравился практичный подход к проблеме КСВ, а также к разбивке оттяжек. Что касается последнего, то сначала я заподозрил опечатку, увидев число 57 футов (это 17,4 метра), но потом подсчитал резонансы на MMANA, и действительно, оказалось, что такие отрезки нигде близко к любительским частотам не резонируют: ближайший диапазон - 12 м, около него резонанс на 25,5 МГц. Перевел с сокращениями, а чтобы сохранить последовательность, заголовки не переведенных параграфов оставлял, помечая линией точек непереведенный текст. Нумерацию рисунков оставил, как в оригинале. Футы переводил в метры, принимая фут равным 0,3048 метра, дюймы переводил в миллиметры, принимая дюйм равным 25,4 мм. В большинстве случаев числа округлял.
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Ctaryj Посмотреть сообщение
    Сравнительно недавно попадалась заметка по длине разбивки оттяжек антенны изоляторами.
    В ней указывалась длина элементов оттяжек довольно большой длины.
    А вы можете не юлить и балаболить,а указать конкректо для каких антенн?
    Вы так и не рассказали про свои антенны...про их поляризацию
    Они у вас имеются?Покажите для каких антенн нужны расстяжки....
    Или как всегда поговорить......
    Народ для вас уже переводит потусторонние сайты...футы-дюймы в миллиметры для кв...вам похоже пофигу старания людей.Имейте совесть.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вообще-то правило:на укв антенна должна быть на длину волну отстоять от параллельного проводяшего неразбитого элемента,на кв элемент конструкцции мачты не должен резонировать на желаемом диапазоне.Логично разбейте растяжки на 0,1 вч длину и будет вам счастие.Вся тема чтобы у вас антенна была в наличии и был диалог,для которой создана тема...
    Если бы она была и работали в эфире,этой говорилки бы не было.
    Последний раз редактировалось ic271; 14.11.2018 в 03:57.
  5. #15
    Благодарю, Владимир!
    То что нужно!
    Тема закрыта.
  1. Оттяжки с изоляторами
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.10.2022, 09:13
  2. Оттяжки для трапового вертикала
    от stan46 в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 00:15
  3. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  4. оттяжки для вертикала зимой
    от unname в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 21:21
  5. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
