Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Оптимальные напряжения экр/анод ГУ18
    Кто-нибудь использовал ГУ18 (не путать с ГУ81) в выходном каскаде маломощного передатчика ?
    На нее очень скупая документация и я не могу найти примеров ее использования. По паспорту максимальные значения напряжений экрана 300В, анода 600В, а номинальные значительно ниже, но они, как я понимаю, даны для UHF. Как вы думаете 250В/500В для КВ пойдет ?
    Владимир
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    У ГУ18-1 номинальное Ua = 250В, Uc2 = 200В.
    Игорь
    Да, я видел, но в паспоратах практически всех ламп UHF+ диапазона, которые я посмотрел, допустимые напряжения резко уменьшаются с частотой.
    Владимир
    А нам посмотреть можно?
    Михаил
    15,680
    Именно так. Думаю в наших любительских условиях вольт 700-750 на аноде самое то. Экранное тоже не менее 300 в. Иначе большой сеточный ток при полной раскачке будет.
    В справочнике не указано при каком сеточном напряжении снималась анодная характеристика, но при нуле вольт на управляющей сетке ток тетрода всего 100 мА. Для двух - двести, что составляет всего около 70 мА постоянной составляющей. При 700 В анодного, это будет подводимой 70 Вт, выходной около 40 Вт.
    Так что 300 В минимум на экр. сетку надо. А можно и немного больше.
    В плюсе, солидная крутизна. Десяток вольт действующего, вполне хватит для раскачки.
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #6
    ГУ18
    Михаил
  8. Спасибо от vladn
  9. #7
    К сожалению там очепятка, запятую поставить забыли , у нее крутизна в 10 раз меньше, но это на один тетрод внутренней пары. В параллель будет около 3.6ма/В. А со сдвигом х-ки влево будет, вероятно, чуть больше.
    УМ планируется двухкаскадный с переключаемыми контурами согласования между каскадами, так что с раскачкой я, наверное, справлюсь. Первая лампа 6Ж9П если получится, если нет то 6Э6П.
    А так мне от от нее на CW 25W выходной нужно в классе C.
    Последний раз редактировалось vladn; 14.11.2018 в 23:47.
    Владимир
  10. #8
    micyaylo,Спасибо,а по ГУ-42 нет такого же описания?
  11. #9
    15,680
    Я смотрел не на крутизну, а на анодную характеристику.
    По памяти, там току покоя соответствует около минус 15 В, ну а максимальный ток принял при напряжении на сетке ноль Вольт.
    Всего, 15 В амплитудного, или около 10 В действующего.
    Но как бы не пришлось, даже при повышенном напряжении на экр. сетке, заходить в область токов управляющей сетки.
    Смотря что вы хотите от неё взять.
    А в этом случае, сразу резко возрастут требования к драйверу, поскольку для работы с сеточным током придётся сделать входное сопротивление лампы не более 0,5 - 1 кОм.
    П. С. В характеристиках от micyaylo указано экр напряжение при котором снималась анодная характеристика.
    Не так всё страшно. Характеристики даны для экр. напряжения в 200 В При 300 В вполне можно обеспечить работу без сеточного тока при допустимой для лампы мощности.
    Ну а уж 25 Вт в режиме "С" , это свободно.
    Если верить анодной характеристике, то получается около 5 мА/В, для одного тетрода.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 15.11.2018 в 09:43.
  12. #10
    Цитата Сообщение от long Посмотреть сообщение
    по ГУ-42
    Вот
    Михаил
  1. Антипаразитный дроссель в анод лампы на ги 7б
    от rn3qno в разделе КВ усилители
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 19:14
  2. Оптимальные радиолампы для...
    от us5iuy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 12:51
  3. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
  4. Оптимальные КВ частоты для связи в Сибири R-200 км?
    от Tungus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 08:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:56
