Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Оптимальные напряжения экр/анод ГУ18
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь использовал ГУ18 (не путать с ГУ81) в выходном каскаде маломощного передатчика ?
    Была такая КВ авиационная радиостанция (да и сейчас она есть и летает на Ми-8т, Ан-2, Ка-26) Р-842 f=2-8Мгц. Так там на выходе стоит ГУ-18 Uа=350в, Uс2=200в, режим АМ (только), Рвых=10вт. В модуляторе П210а 2шт. Рмод.=20вт. Станция очень надёжная, летает практически без отказов от ремонта до ремонта воздушного судна. На более поздних Р-842м поставили ГУ-19, наверное из-за одинаковой панельки, Рвых.=25вт. В драйвере 1П24Б 2шт. включены параллельно.
    Последний раз редактировалось ки-13; 15.11.2018 в 11:22.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #12
    Предельную выходную мощность при передаче сигнала SSB, можно приблизительно считать, как 0,7 от подводимой мощности, при использовании режима "А",этот коэффициент будет 0,5, а режим устанавливается напряжением смещения на управляющей сетке лампы.
  4. #13
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    А так мне от от нее на CW 25W выходной нужно в классе C
    Как то сунул эту лампу вместо ГУ 19. Анодное вольт под 750, на экранной 250. Ток покоя около 40 мА. Качал мА до 100. Больше просто не позволяла схема. Получал ватт под 40. Лампа работала заметно хуже ГУ 19. Хуже качалась, заметно грелась. Поэтому, при первой же возможности заменил её на ГУ 19. Но напряжения лампы держала достаточно легко. Никаких прострелов не было. Единственное, аноды начинали багроветь уже при токе покоя. Но перематывать трансформаторы, что бы занижать напряжения, я конечно не собирался. Так и осталось впечатление от этой лампы, зачем вообще она нужна, если существуют ГУ 19. И панель та же, и габариты немногим больше...
  5. Спасибо от vladn
  6. #14
    Интересная информация. Мне такой ток покоя не нужен, режим - класс С для CW и может быть RTTY.
    Конфигурация БП такая что примерно либо 250В/500В (экранное 1/2 анодного), либо 300В/450В (экранное 2/3 анодного).
    Больше 25Ватт выходной мощности в классе С мне от нее не нужно.
    Владимир
  7. #15
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Лампа тетрод. И завышая экранное напряжение, вы усложняете полное использование анодного напряжения. Так что лучше именно 250 и 500. В вашем случае 25 ватт, должно обеспечиваться достаточно легко. У меня, предварительные каскады были транзисторными. Поэтому, я не мог сильно поднимать напряжение раскачки. И в моём случае, всё было нацелено на получение мощности не менее 60 ватт. Этого лампа, да в линейном режиме, конечно обеспечить просто не могла. Потому и забраковал. Конечно для чуть меньших мощностей, она может оказаться очень даже на месте.
  8. #16
    Понял, спасибо, наверное так и сделаю. Чуть менее удобно для питания предварительного каскада на 6Ж9П или 6Э6П, но зато все с запасом в пределах предельно допустимых параметров.
    Владимир
  9. #17
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Имею более 10шт. ГУ-32 в упаковках. Какова будет примерно Рвых при 250в/600в в режиме SSB?
  10. #18
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    ГУ-18
    Гонял ГУ-18 в простеньком ламповом трансивере на НЧ диапазоны. Питание - бестрансформаторный удвоитель. Смещение стабилитроны в катоде. Покой - 40ма. Вела себя нормально, 100 ма отдавала. Около 15 вт.
    Потом поставил ГУ-19, режим тот же. Отдача 120 ма.
  11. #19
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,895
    UB3RBU
    А Вы 6Р3С-1 поставьте ток ещё увеличится...
  1. Антипаразитный дроссель в анод лампы на ги 7б
    от rn3qno в разделе КВ усилители
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 19:14
  2. Оптимальные радиолампы для...
    от us5iuy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 12:51
  3. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
  4. Оптимальные КВ частоты для связи в Сибири R-200 км?
    от Tungus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 08:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:56
