Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Тема: ЛАТРы в трансформаторы
    встречал в литературе другой обмер железа,без построения графиков
    сам не пробовал
  2. Спасибо от Boris.., SAM, UR7HBP
  3. #12
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Сергей, а нет ли у вас ссылки на источник?
  4. #13
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Василий, привет! Под словом внутренний ты имел ввиду железо В Латрах делается однослойная обмотка
    Виталий, привет! Не во всех латрах однослойная обмотка. Есть латры у которых диапазон регулировки не от нуля, а примерно от половины максимального напряжения или двухдиапазонные, они двухслойные.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #14
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    сам не пробовал
    О, интересно. На выходных попробую оба метода и сравню.
  6. #15
    источник ж.Схемотехника №9-2007г стр 33
    • Тип файла: djvu 09.djvu (1.77 Мб, Просмотров: 1349)
  7. Спасибо от Boris.., UR7HBP
  8. #16
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Почему у Латра изначально мощность намного выше
    ЛАТР, это автотрансформатор. А у автотрансформатора мощность зависит от включения первичной обмотки, которая только частично участвует в трансформации, а остальная мощность прямо передается в нагрузку.. Есть такое положение, когда первичная обмотка вообще не участвует в трансформации и вся мощность прямо передается из сети в нагрузку, без изменения напряжения. Поэтому при изготовлении трансформатора с использованием железа ЛАТРа, нужно заново считать габаритную мощность железа. И эта мощность будет ниже, чем расчетная мощность ЛАТРа. А использовать обмотку , как первичную сложно из за того, что у витков, по которым двигался ползунок, частично отсутствует изоляция. Если эту часть заново покрыть лаком, то обмотку можно использовать, как первичную, потому, что она рассчитана на напряжение сети, даже с запасом, на повышение напряжения, а сечение провода выдерживает номинальную нагрузку ЛАТРа.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 15.11.2018 в 15:30.
  9. #17
    г.Таганрог
    5,064
    Вот здесь вы сильно ошибаетесь. Читаете текст через слово.
    Пример: 9А Латр ,обмотка D=1.0 мм ну и рассчитайте исходя из диаметра и плотности тока 2А/мм2 для будущего Тр.,какая номинальная мощность будет в результате?
    P.S.Сечение проводника ПиR2.=0,5мм*0,5мм *3.14=0,785мм2. Плотность тока 2А/мм2 . Номинальный ток для данного диаметра 1,57А и номинальная мощность 345ватт.Что так сложно посчитать.
    При плотности тока 3А/мм2 чуть получше 2,355А/518ватт.но проводник необходимо применить с изоляцией на более высокую температуру.В таблице выше указал данные подобных проводников. Я же говорю через слово читаете.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2018 в 15:59.
  10. Спасибо от UV5EVY
  11. #18
    15,680
    По первому методу сложно определить точку перегиба характеристики.
    Вторым методом не пользовался.
    Сам делаю так: Как бы от обратного.
    Задаюсь мощностью трансформатора. Допустим один кВА.
    Определяю ток первичной обмотки соответствующий максимальной мощности. Пусть будет 5 А.
    Мотаю на железе пробную обмотку в 22 витка. То есть коэффициент трансформации получается равным 10.
    Выбираю каким должен быть ток холостого хода первичной обмотки.
    Беру 0,1 от номинала. То есть 0,5 А.
    Пересчитываю для тока пробной обмотки. 10 х 0,5 =5 А
    Подаю от ЛАТРа напряжение. Увеличиваю напряжение до появления в пробной обмотке тока в 5 А. Измеряю напряжение, допустим получилось 45 В.
    45 В делим на 30 витков, получаем 1,5 витка на вольт для первички.
    Нельзя брать пробную обмотку с очень малым числом витков. Погрешность сильно возрастает.
    Ну и для обычных трансформаторов, а не используемых для питания анодов усилителя , которым требуется "жесткая" характеристика, ток покоя следует выбирать меньше.
    Вполне достаточно 3 - 5 % от номинала.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 15.11.2018 в 16:08.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Кто как ,но я точно так же,при условии что не рассчитываем сварочный Тр. и Тр. для кратковременных пиковых нагрузок.
    Обычный для долговременной работы под номинальной ,рассчитанной, нагрузки.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2018 в 16:14.
  14. #20
    Ничего не понял почему Вы со мной не согласны, что провод в ЛАТРе выдерживает заявленную мощность. Это железо не используется на полную мощность, а провод должен выдерживать заявленный ток. Иначе он просто перегорит. При 750 ватт достаточно провода сечением 1,2 мм2, ток немногим больше 3 ампер. Еще нужно учитывать, что у ЛАТРа открытая обмотка и провод испытывает некоторое охлаждение. А о каком тексте вы упоминаете я не знаю. Я указал то, как я понимаю работу ЛАТРа и только. Я ведь ни на что не ссылался.
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:53
  4. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  5. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
