Да, линия развертки есть до 0.5мс и 0.5-02мкс, но 05-02мкс уровень крутишь, и стабильность и кое как можно в поймать луч, но нужно постараться. А насчет сигнала поданного на вход , его видно, он синхронизируется, но он появляется на доли секунды потом с пол минуты его просто нет потом опять и так все время, если подать сигнал при положении переключателя 0,5-02мкс то сигнал есть на трубе синхронизируется. Все это в автоматическом режиме. При любом положении время/деление , кроме 0,5-0,2мкс, щелкает реле в плате памяти .
