Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ВЧ-трансформатор
  1. #11
    2,477
    RL1L
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное ! нагрузка 240 Ом - кабель 50 Ом.
    2 витка - первичка
    3 витка вторичка.
    Витки не скручивал. В трубках дырка очень узкая. Одиночным проводом намотал.
    Заказал резисторы в магазине чтобы увеличить мощность. Нужно что б ватт так 70 держал.
    Сначала прогнал MFJ-259 а потом подключил к TS590 - все совпало.
    Действительно странно, если то количество витков, которое Вы указали, то должен быть коэффициент трансформации 1:2.25(по сопротивлению) и следовательно в сопротивлениях это будет 50/112.5 Ом, а у Вас 240 Ом, что-то странно.
    2 витка - первичка
    3 витка вторичка.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Вот приблизительно так должно получиться. Витков 2 и 4-е и емкостная компенсация,без нее при таком исполнении не получится хороший КСВ.
ID:	301413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RL1L; 30.11.2018 в 20:00.
  2. Спасибо от rw6hkf
  3. #12
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    И без компенсационных ёмкостей? Приборчик покажите пжлст
    - я ж писал выше
    Хорошо.... MFJ пусть врет... И 590 тоже ? Что получилось то и написал предварительно проверив
  4. #13
    Вы уверены, что у Вас резисторы по 960 ом? На фото не видно 4-й полоски...
    Вячеслав
  5. #14
    Судя по фото, там 5 штук по 1,2 кОм.
    1200||1200||1200||12 00||1200 = 240.
    4-ю полоску вижу - gold.
    Коричневый, красный, красный, золотой.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 30.11.2018 в 22:23.
  6. #15
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Верно !
  7. #16
    Всё таки на Вашем месте я бы крепко задумался над результатами. Вы же наверняка смотрели таблицу по ссылке из поста #2. При первичке 2 витка и вторичке 3 витка никак не должен получиться КСВ единичка, да ещё в таком широком диапазоне. Где-то скрыта ошибка.
    Число витков первичной обмотки Число витков вторичной обмотки Коэффициент трансформации напряжений Коэффициент трансформации сопротивлений Соотношения сопротивлений при источнике 50 Ом
    1 1 1:1 1:1 50:50
    1 1,5 1:1.5 1:2.25 50:112.5
    1 2 1:2 1:4 50:200
    1 2.5 1:2.5 1:6.25 50:312.5
    1 3 1:3 1:9 50:450
    1 3.5 1:3.5 1:12.5 50:625
    2 1 1:0.5 1:0.25 50:12.5
    2 1,5 1:0.75 1:0.56 50:28
    2 2 1:1 1:1 50:50
    2 2,5 1:1.25 1:1.56 50:78
    2 3 1:1,5 1:2,25 50:112,5
    2 3,5 1:1,75 1:3 50:150
    2 4 1:2 1:4 50:200
    2 4,5 1:2,25 1:5 50:250
    2 5 1:2,5 1:6,25 50:312.5
    2 5,5 1:2,75 1:7,56 50:378
    2 6 1:3 1:9 50:450
    2 6,5 1:3,25 1:10,56 50:528
    2 7 1:3,5 1:12,5 50:625
  8. #17
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Действительно, странно это: два и три витка.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #18
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
Название:	Бинокль для УМ.png
    Трансформатор BN43-3312 первичка 1+1 вторичка 3вит. Трансформатор стоит в УМ 10ват транзисторы 2 РД16 питание 12вольт. На скриншоте его показания. Подаю во вторичку первичка нагружена на 5.1ом, показания без компенсации индуктивности. Нормальны ли эти показания?
  1. Трансформатор от УВЧ-66
    от радиолюб в разделе Источники питания
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 04.03.2022, 23:27
  2. Трансформатор для РА
    от DL2BDA в разделе Источники питания
    Ответов: 2447
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 13:28
  3. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  4. Трансформатор ТАН 104-127/220-50
    от вася прянников в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:34
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
