Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ВЧ-трансформатор
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Радость ВЧ-трансформатор
    Мое уважение всем !
    Мне нужно намотать т-ор 1:4 который будет работать (я надеюсь ) от 1.8 до 30 МГц.
    Подскажите феррит какой использовать - что можно из советских колец или амидон.
    Мощность будет не более 70 ватт
    Спасибо за помощь
    http://cqmrk.ru/articles/63.html
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Спасибо огромное RN3GP ! То что нужно
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Все получилось ! КСВ единичка от 1.5 до 35 МГц.
    Спасибо !
  5. Спасибо от Boris..
  6. #5
    Это очень классно. Рад за Вас.
    У Вас нагрузка 300 Ом и кабель 75 Ом? Витки слегка скручены между собой? Сколько витков намотали?
  7. #6
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Спасибо огромное ! нагрузка 240 Ом - кабель 50 Ом.
    2 витка - первичка
    3 витка вторичка.
    Витки не скручивал. В трубках дырка очень узкая. Одиночным проводом намотал.
    Заказал резисторы в магазине чтобы увеличить мощность. Нужно что б ватт так 70 держал.
    Сначала прогнал MFJ-259 а потом подключил к TS590 - все совпало.
  8. #7
    Хм... странно.
  9. #8
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    А вы испытайте его в режиме 50/50. Ой как будете удивлены!
    И без компенсационных ёмкостей? Приборчик покажите пжлст.
  10. #9
    UZ5DM,поделитесь как вы хотите этот вч транс использовать ?
    Wik, ех un7QT@@@
  11. #10
    15,679
    2 витка - первичка
    3 витка вторичка.
    При таких данных ,50 Ом трансформируется в 112 Ом, но никак не в 240 Ом.
  12. Спасибо от RL1L
  1. Трансформатор от УВЧ-66
    от радиолюб в разделе Источники питания
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 04.03.2022, 23:27
  2. Трансформатор для РА
    от DL2BDA в разделе Источники питания
    Ответов: 2447
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 13:28
  3. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  4. Трансформатор ТАН 104-127/220-50
    от вася прянников в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:34
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
