Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Задача про колебательный контур
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    i=E*h*Q/ ρ
    c
    Михаил
  2. #22
    i=E*h*Q/ ρ
    Именно так я и посчитал в своём вчерашнем посте #3. Потом возникли сомнения в верности формулы (нигде не встречал такой формулы, пришёл к ней сам). Если такая формула реально существует, то было бы неплохо подтвердить её какой-либо статьёй/книгой, чтобы развеять мои сомнения.
    Пока нет подтверждения, я по-прежнему сильно сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 04.12.2018 в 19:33.
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    i=E*h*Q/ ρ
    В этой формуле E*h есть напряжение на зажимах контура. Насколько я помню, в понятие действующая высота уже вошли все параметры антенны, в том числе и в связи с наличием резонансных явлений. Действующая высота, насколько помнится, именно так и определяется, через напряжённость поля и напряжение на зажимах антенны, в данном случае, фактически на контуре.
    Откуда взялось затем умножение на Q?
  4. #24
    15,679
    В первом сообщении автор давал действующую высоту для нерезонансной магнитной антенны, которую потом настроил конденсатором и начал задавать вопросы
  5. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Не уж-то не узнаёте брата Митьку - немного завуалированный закон Ома
    Ток в контуре равен напряжение, равное E*h, разделить на сопротивление потерь, равное ρ/Q или, что тоже самое, но проще в написании в одну строку, умножить на обратную величину, т.е. на Q/ρ
  6. Спасибо от Boris.., RA3QVS
  7. #26
    Краснодарский край
    10,441
    Перечитал сообщение и не увидел в нём прямого текста об этом. Автор очень некорректно обозначил свой вопрос.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Не понял. У Вас получается, что если потери в контуре только в активном сопротивлении катушки, тогда уже на активном сопротивлении катушки ток развивает напряжение равное по амплитуде напряжению на контуре? Это просто замечательно! Скажите, а напряжение на реактивности катушки куда исчезло? Иначе, как объяснить, что в Вашем варианте, если их сложить эти два напряжения, то получится напряжение больше чем на контуре?
    Лично я всегда люблю считать через энергию. В установившемся режиме приток энергии в контур равен тепловым потерям в контуре. Тепловые потери можно считать и так i2*r , и так U2/R
    Приравняв их
    i2*r = U2/R
    Затем преобразовав
    i=U/sqrt(R*r)=U/sqrt(Q2*r*r)=U/(Q*r)=U/((ρ/r)*r)=U/ρ
    Никакого Q здесь уже нет
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 05.12.2018 в 00:55.
  8. #27
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
    Если бы параллельный контур запитывался от низкоомного источника напряжения u резонансной частоты (сигнал-генератора) , то источник "видел" бы сопротивление R = ρQ и отдавал бы ток i = u/R = u/(ρQ), при этом внутри контура ток был бы в Q раз сильнее в силу резонанса.
    А в случае ферритовой антенны в поле станции как?
    В случае ферритовой антенны точно так же, никакой разницы. Мы же подставляем в формулу напряжение на контуре, а не напряжение источника.
  9. #28
    i=E*h*Q/ ρ
    Слава Богу!
    Или, по-другому: i = Eh/r, где r - активное сопротивление потерь в контуре. В рассматриваемом случае i = 1 мВ/м * 1 см / 10 Ом = 1 мкА.
    Неправда ваша!
    Если мы подсоединяем сигнал-генератор к контуру, то источник присоединяется параллельно.
    Если мы помещаем контур с ферритовой антенной в поле станции, то источник ЭДС вводится в тот же самый контур последовательно, как бы в его разрыв.
  10. #29
    Краснодарский край
    10,441
    Неправда ваша!
    Да нет, неправда как раз Ваша. Вы не научились даже вопросы задавать корректно. Уже в теме возник вопрос, о какой действующей высоте антенны, о чём идёт речь, о уже настроенной антенне в резонанс или просто о катушке на феррите? Вы же продолжаете, не пояснив этот момент, делать какие-то утверждения.
  11. #30
    Колебательный контур с характеристическим сопротивлением ρ и добротностью Q, состоящий из ферритовой антенны с действующей высотой h и конденсатора, настроен в резонанс на частоту радиостанции
    - первое сообщение в теме.
    А действующая высота ферритовой антенны не зависит от того, настроена ли она в резонанс, включена ли вообще в какой-либо контур.
    Она одна, единственная и неповторимая. Вопрос "о какой" лишён смысла.
  1. последовательный колебательный контур
    от Rublik в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.02.2024, 10:29
  2. Параллелный колебательный контур
    от MatrixBuilder в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:29
  4. Многодиапазонный колебательный контур
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 23:13
  5. Задача радиоинженеру
    от Фёдор Петрович в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 10:30
