Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Крепление мощного ТОРа
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    А что касается допустимых габаритов трансформатора, то всё зависит от диаметра шпильки .
    Можно представить, что будет с изоляционными намотками-прокладками между обмотками, между наружней изоляцией и корпусом (даже если применены резиновые или подобные шайбы - изоляторы, при затяжке мощного болта или шпильки.
    - Сергей -
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    `при правильной намотке ничего не происходит и крепление только так - стальные вдавленные "рюмочные" шайбы резиновые прокладки (3-7мм чем мощнее тем толще) и шпилька от 8 мм для 1 kWT
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Крепление тора можно делать любыми болтами, но при этом соблюдать условие, что бы болты не образовывали замкнутого витка через шасси и прокладку крепления. Поэтому прокладку нужно брать текстолитовую. При этом расположение болтов не будет иметь значения. При креплении одним болтом, по центру тора, замкнутый виток не образуется и можно применять металлическую прокладку.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 04.12.2018 в 14:36.
  4. #14
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Вопрос, действительно, непростой: при креплении шпилькой через центр ТОРа - резко ухудшается охлаждение обмоток, учитывая их расположение, и преимущества ТОРа сводятся на нет... ЦЕНТР ТРАНСА ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ СВОБОДНЫМ, И ещё, затяжка шпильки деформирует обмотки, а подкладка всяких резинок - ухудшает охлаждение... У меня из ЛАТР 9Ампер, тоже на шпильке, пока работает... 73!
  5. #15
    Я бы предпочёл три-четыре шпильки М8-10 вместо одной М12-14. Всё ж подстраховка, если что. Но в жизни видел именно такое изготовление.
    73! Игорь UT3iM
  6. #16
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Видел тор, у которого с 4х сторон торчали наружу текстолитовые, скорее даже из АГ-4С, "уши", с отверстиями под шпильки. Обмотки были намотаны между этими "ушами", получалось как бы 4 секции-сегмента.
    73! Александр.
  7. #17
    заблокирован
    237
    А что если в тор залить компаунд, просверлить отверстие и по схеме U T из сообщения 15 закрепить?
  8. #18
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Залитых торов много попадается. А зачем его сверлить? При заливке трубочку вставить.
    73! Александр.
  9. #19
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    В БП стоит тор от латра 9А, шпилька по центру, резиновые прокладки снизу и сверху. Давно и успешно все работает.
  10. #20
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Вопрос-сам крепил так? Я практик, и имел неосторожность "обжигаться" на этой проблеммке. Резиновые шайбы, вырезанные по размеру торцов ТОРа не большая помеха для охлаждения, в сравнении заливкой компаунда или с шайбами рюмочного типа. Ну да ладно. Подскажешь дельное, в ответ хрень летит всякая. Всего доброго!
    - Сергей -
  11. Спасибо от RZ3AGI
  1. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  2. Заказ ТОРа
    от Рафаэль RA4PIT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 22:24
  3. КПЕ с твердым диэлектриком для мощного УМ.
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:47
  4. как определить мощьность ТОРА
    от add в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 12:25
  5. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
